Larry
Освещение. Звездное небо
Есть задача:создать звездное небо на площади ~25м путем установки галогенных светильников на 12в 40-50 шт. Проблем в том, что светильники мелкие и трансформатор, через отверстия в гипсокартоне для них, не пройдет. Подсажите пожалуйста, кто занимался подобным гемороем, как максимально эротично выполнить эту задачу?
Если потолок уже. Это уже не реаально.
Ну даже если транс ещё можно под потолок спрятать путём декорирования дырки от протаскивания оного под вентиляцию, то протащить провод через отверстия в 3см между светильниками в колличестве 50шт это уже задача для маньяка.
Потолок уже смонтирован, и в нем уже нарезаны отверстия под патроны- т.е. назад дороги нет. Я вижу решение в следующем: т.к. светильников 40- на один транс их не посадить,( а так же клиент хочет, чтобы они разбиты были на две группы) нужно ставить ~8 тр-ров от которых будут питаться крупы по 5 светильников- т.е. в потолке будет 8, достаточно крупных отверстий через которые и будет осуществлена установка тр-ров и протяжка проводов, питающих тр-ры, а так же идущих от них к лампочкам. Проблема в том- как выполнить установку тр-ров: - либо просто закинуть их в отв., а потом закрыть отв. какими нибудь крышками ( опять же какими?); - либо может быть есть какие то тр-ры, которые выполнены как светильник с пружинками ; -либо……
фото в студию :(.с какими помещениями граничит это звездное небо есть ли разборные потолки в них.если таковых нет и придется делать больш отверстия для трансов и задача закрыть отверстия то можно вот этим cсылка
pict1_152337.jpg#250#250
гораздо дешевле снять хороший кусок с несущих (развинтить обратно), раскидать разводку как положено и влепить кусок гипрока снова на конструкцию. Подключать и тащить провода на 40 точек, мягко говоря, сомнительное удовольствие с таким же эффектом. Если всё же хотите попыхтеть, прорезайте дырки минимально для трансов, а потом вырезаете из гипрока такого же диаметра круг и на замазку обратно вставляете. Потолок всё одно потом шпаклевать в пару слоёв, предварительно проклеев марлевой лентой места стыков.
Теперь второе - обратите внимание на саму конструкцию светильника - есть вариант, где лампочка сверху торчит, а есть, где лампочка уходит внутрь трубы. В первом случае эффект точки, во втором - маленького светящегося шарика. Чем больше мощность лампы, тем больше точка становится освещением с эффектом рассеивания света вокруг себя, а шарик становится просто ярче и свет от него приобретает конусность. Просчитайте ещё раз, какой именно эффект хочет получить клиент и от этого считайте колличество трансов. Может оказаться, что в вашем случае их колличество необходимо в два раза меньше :-)
----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить...
В общем я понял- без гемора не обойтись. Есть еще идея- установить доп. группу светильников побольше, а за одно и трансформаторов накидать под потолок.
Большое спасибо всем откликнувшимся, было интересно ваше мнение.
Кстати вот фото:
Сообщение было изменено автором Вт Дек 26, 2006 21:51.
pict1_152594.JPG#700#525
pict2_152594.JPG#700#525
pict3_152594.JPG#700#525
Вам этот совет уже не поможет, но мы делаем обычно звездное небо на светодиодах. 1) Почти вечно 2) Блок спрятать проще, чем кучу трансов 3)Дешевле 4) эффект намного круче - несколько программ, можно реально добиться мерцания и т.д. Кстати может управляться с пульта ! ;-)
VIT можно подробнее что где как сколько ? :-)
Эх... раскрываю конкурентное преимущество... :-)
Находите фирму, которая занимается светодиодами...В интернете или по Нахимовскому пройдите...
Соответственно, у Вас есть коробочка, из которой отходят куча тоненьких проводочков (количество зависит от Вас). На концах этих проводочков находятся светодиоды, штука, как известно, почти вечная. Также из этой коробочки отходит датчик, маааленький, для возможности управления пультом. Соответственно в фирме умные ребята программируют необходимые вам программы. Допустим - эффект звездного неба с потуханием или перемигиванием точек. Другая программа - поочередное загорание точек и т.д.
Все достаточно просто. Комплект (без батареек для пульта) из 40-50 точек будет стоить около 100-150 дол., точно не помню. Но они маленькие, ну точно звездочки...красота.
Есть один недостаток - юбочки закрывающей неровности дырочки в потолке у них нет, соответственно нужно иметь ловких маляров (в этом мне повезло :-)), которые будут долго мучаться и облагораживать эти места.
