Mir Опубликовано 23 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2006 Столкнулся с проблемой заделки ямочек диаметром как от укола иголкой до примерно 1 мм. на плитах перекрытия, на потолке. Ремонт делаю сам. Как обычно грунтую, потом шпатлдевка вентонит тонким слоем. Но после преводки шпателем остаются не заполненными вот эти самые ямочки даже после просушки и прохода вторым слоем. Больше того - такое впечатление, что происходит газоотделение и в месте ямочки шпатлевка вздувается, я потнимаю, что сначала шпатлевка с силой туда вдавливается сжимая воздух а потом воздух шпатлевку выталкивает. МОжет быть там пыль не даект смачиватся поверхности и шпатлевка не пристает?. Как надо правильно делать, чтобы этого не происходило. Всем ответившим спасибо. и Сновым годом. Владимир Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дед Опубликовано 23 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2006 Это вода впитывается в основание, втесняемый воздух создает пузырьки, далее знаете. Загрунтуйте, чтоб вода меньше впитывалась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 27 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2006 вспомните, при шпатлевании телдвижения Ваши и шпателя всгда были направлены лишь в одну сторону, поэому "оспа" плит перекрытий не абиваеся шпатлевкой, и в них остается воздух, при высыхании шпатлевки "оспа" появляется вновь. Поэтому при шпатлевнии проводите шпатель от себя, нанося шпатлевку, и к себе, выравнивая слой. Если шпатлюете вправо-влево, то и телодвижения должны быть соответствующими. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
