Finka
влагоизоляция под ламинат,пробковый пол
Ремонт-бригада собирается настилать пол(пробковый и просто ламинат,оба замковые).привезли подложку 2мм вспененную,х3 как называется.а пол,то есть стяжка,пылит ужасно.понятно,что сначала обеспылят,насколько возможно,но мне кажется,что все равно будет пылить.где-то я вычитала,что до подложки еще нужно стелить п/э пленку,для влагоизоляции.это заодно хоть немного решит проблему пыли.сторители мне об этом ни слова,когда их спросила сама,говорят и так будет нормально.я,после всего что было,им не верю.
подскажите,как правильно подготовить пол для укладки ламината?
Так надо смотреть на % влаги в стяжке. Пленка ни при чем. А пылит потому, что сейчас стало модно использовать готовые смеси. Получается песок с цементом, а не бетон.
