Arigato Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2021 Возникла следующая проблема - заблокировалась входная дверь, замки отперты, дверь открыть не получается, ни ручкой, ни ключом язычок замка не отпирается. Повезло, что частный дом, первый этаж, можно ходить через окно. Пытался просунуть в щель где язычок железную линейку, пластиковую карту, но ничего не получилось, они просто упираются в сам язычок, но его не сдвигают. Проблемная дверь снаружи металлическая, изнутри обшита чем-то типа МДФ: Проблемное место находится в этой области: Вопрос в том, как бы открыть дверь без ущерба самой двери или стене? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2021 Что значит - заблокирована? Вертушка или ключ - вращаются? А ригель замка не движется? Или что-то другое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arigato Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2021 Ключ работает, то есть дверь можно запереть, но при отпертой двери, она не открывается, то есть заклинило язычок, который ручкой открывается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2021 Пардон, давайте вначале определимся с терминами. Иначе наша беседа - беседа монгола с грузином. Язычёк - это что? Ригель замка или что-то иное? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arigato Опубликовано 4 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2021 Да в общем уже открыл. Снял ручку и с силой повернул квадрат вверх, а потом вниз, язычок (ригель) вышел. Замок снял, надо будет его почистить и смазать, дальше будет видно, может под замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2021 Да, замки со временем весьма благосклонны к переборке, смазке и ревизии. А пыли внутри металлических дверей скапливается изрядно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arigato Опубликовано 5 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2021 Замок на выброс. Раскрутить его не смог, болты мягкие, шляпки просто мнутся отверткой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
