"Впадины" в стяжке
Всем привет!
Вопрос к гуру и корифеям (поиск не дал четкого ответа):
Собираюсь стелить ламинат, снял старый линолеум (по линолеуму пол был относительно ровный: 0-2 мм с 1,5 метра) и оказалась, что на стяжке имеются ямы, впадины диаметром около 50 см и глубиной в центре порядка 3-5 мм, при этом общая кривизна до 2 мм на 1,5 м осталась.
Каким путем идти? Как лучше убрать воронки?
Требуется нетрудоёмко, не грязно и главное быстро (Возможно ли это???)
Спасибо.
Ребят!
Неужель никто не откликнется? :(
Посоветовали точечено по уровню залить ямы быстрсохнущим финишным наливным раствором для пола.
Это нормально? Если да то какие нюансы кроме грунтовки?
Ребят!
Это нормально? Если да то какие нюансы кроме грунтовки? это нормально если имеется в виду самовыравнивающийся состав. из ньюансов хорошая предварительная очистка пола пылесосом . не повредит. есть вариант по проще положить ламинат на толстую подложку так как перепады у вас не катастрофичесские
"Золотые пули всегда попадают в цель"
а сетку армирующую при таком слое? и ещё какой состав посоветуете?
на сколько толстую?
всё таки боюсь что с такми ямами (они как раз на пути пердвижения по комнате) ламинат начнёт скрипеть и могут появится щели :-(
Спасибо за ответы
винимательнее перечитал. неровности у вас конечно большие так что шпаклевать или наливной самовыравнивающийся пол.
ABS 148
Хорошо растекающаяся отделочная смесь для выравнивания пола. Слой толщиной 4 мм копирует основу, делая пол зеркально ровным. С каждым следующим миллиметром возникает эффект самовыравнивания. Например, если неровность пола составляет 3 мм, нужно залить смесь слоем 7 мм. Возможность установки подогрева пола.Основа: бетон, легкий бетон, камень/керамическая плитка.
Расход воды: 5 л/мешок 25 кг
Разрешенная толщина слоя: 4-30 мм
Расход: 1,7 кг/м2/мм
Можно ходить: через 6-8 часов
Можно покрывать: через 1-3 дня
смесь для выравнивания пола Vetonit 3000
Краска, эпоксидное или тонкое ПВХ покрытие меньше всего скрывают неровности поверхности. Vetonit 3000 подходит для выравнивания под требовательное покрытие. Шпаклевка для пола.
Разрешенная толщина слоя: 0-5 мм
Расход: 1,5 кг/м2/мм
Можно ходить: через 4-6 часов
можно обойтись шпаклевкой для пола выровняв только впадины но это сложнее. сетку я бы не ложил или придется наливать слой по толще что в принципе хорошо. допустимая неровность основания под ламинат 2 мм на 2 метра в любом направлении. подложка практичесски любая (можно 2 мм в два слоя, но если выравнивать то только один слой 2 мм) кроме вспененного полиэтилена лучше пробковая. если вы не на первом этаже то при такой конструкции ждите жалоб от соседей с низу так как структурный шум ламинат только усиливает. в идеале нужно делать черновой пол из фанеры и по нему ложить ламинат. так же не повредит пароизоляция в виде хотя бы пет пленки под подложкой
Сообщение было изменено автором Чт Дек 21, 2006 22:37.
ага вот и я так решил что всё таки неровности не сочетаемые с ламинатом :-(
пароизоляция это естественно, жалоб наверное не будет, ибо это спальня и тапки с дерево-пластмассовой подошвой никто не носит и по квартире слоники не бегают, поэтому переживут соседи ;-)
А как вам идея настелить на пол без выравнивания фанеру 10 мм в один слой и жестко прикрепить её к полу? или фанера примет неровности поверхности?
в принципе можно попробовать. хотя мы так никогда не делали так что результат не предскажу :(
фанера примет те же неровности что и пол, поэтому смысла вней нету.
хороший вариант - локальное шпатлевание ветонитом 3000, слоем от 0 до 5 мм. для этого берёте правИло 3 метра длинной и вперёд.
но тут очень внимательно отнеситесь к грунтовке и зачистке основания. т.к только пылесосом не обойтись.
лучше всего цементное молоко снимать металлической щёткой в форме солнышка на болгарке. один диск на ~20 кв.м.
Игорь-Таганрог, Vadik
Ребята спасибо, пошел заниматься :)
