Moleg68 Опубликовано 20 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2006 Посоветуйте, пожалуйста неспециалисту. Есть небольшой двухэтажный дом , 100 кв.м, котел АОГВК-11,6 двухконтурный. В принципе, отопления хватает, но за 2 месяца владения им, уже задолбало то, что он периодически гаснет, очень низкая производительность по горячей воде, и неравномерное отоплени по комнатам (первые батареи сразу после котла горячее). Схема отопления обычная, на 2-ом этаже-емкость с водой, не знаю, как правильно называется. Вопрос такой-можно ли без переделок (или с минимальными переделками) системы поставить нормальный импортный (или, может быть, не импортный) котел? Какой лучше? А если нужно переделывать отопление, то насколько глобально? Да, еще, радиаторов как таковых нет-просто по всем комнатам идет толстая труба. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2006 Это вполне реально. Только производительность надо брать с запасом. Основная трудность - могут не совпадать диаметры газовой подводящей трубы. У забугорных котлов подключение идет на 3/4", у наших, в основном, 1/2". именно с этим мы и столкнулись. Местный Горгаз не хочет устанавливать импортный котел (говорят, нет опыта), а фирма согласна устанавливать котел только после изменения диаметра трубы, но сами за это не берутся. Будем пытаться состыковать их во времени и пространстве - придется менять газовый ввод полностью. Мы прорвемся! Сообщение было изменено автором Чт Дек 21, 2006 13:58. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
