Бутерброд (посудомойка на стиралке)
Добрый день!
Хотела посоветоваться. Сейчас идет ремонт, делаем корридор, ванну и кухню, остальное сделали летом.
На кухню очень хотелось поставить посудомойку, но на площади 6,5 метров не получается, сохраняя рабочий стол. Вот пришла идея в ванной постоить шкаф, в него воткнуть стиралку, а сверху посудомойку или наоборот. При этом прорубить дыру между стеной ванна/кухня и использовать посудомойку с кухни. Стиралку от посудомойки будет отделять полка. Покритикуйте, плиз, вариант. Идеально туда еще встроенную микроволновку, дверь тоже с кухни открывать.
Если такой вариант реален, подскажите материалы из чего сделать шкаф, чтобы не сложился. Буду признательна за помощь.
С уважением, Ирина
Высота загрузки верхнего лотка посудомойки или лотка для порошка в стиральной машине будет на высоте 1,90 - 2,00 метра. Вас это не пугает? А микроволновка будет под потолком.Если стиралку ставить сверху, то постамент для нее надо сооружать железобетонный, где-то тут это обсуждалось, иначе вибрации расшатают любые сборные конструкции. Выход в использовании компактной техники.Может можно поставить рядом два модуля по 45 см? Или компактную стиралку поставить под раковину, а посудомойку там где планируете?
