ЯtheBuilder
Существует ли прозрачная затирка для стеклянной мозаики ?
Люди умные и добрые подскажите. Есть стеклянная, не квадратная мозаика. Обычная затирка жутко не нравиться заказчику, теряется весь эффект. Существует ли какая либо прозрачная, стеклянная затирка, смола, полимер, чтобы не тускнел, не впитывал пыль, грязь?
Заранее благодарю.
Чтобы существовала именно затирка не слышала и не видела.
Селиконовый герметик, эпоксидный клей думаю подойдут, что конкретно не могу сказать не понятно где Вы это собираетесь это применять.
Может быть стоит рассмотреть жидкое стекло, но не уверена что это лучший вариант, но попробовать стоит.
Ни один из нас не обязан знать абсолютно всё, хотя бы потому, что это не возможно.
Прозрачный материал - либо полимер, либо стекло. Жидкое стекло - растворимо в воде, так что вряд ли может быть использовано в чистом виде в качестве заполнителя для швов. Обычное стекло расплавить - также вряд ли получится.
Прозрачные смолы (эпоксиды, полиуретан, метилметакрилат) в силу текучести можно было бы использовать для горизонтальных поверхностей, швы получились бы долговечные и прочные, однако трудоемкость заполнения швов...
Можно попробовать клей-расплав из термопистолета или прозрачный силикон. Можно растворить прозрачный ПВХ. Но... не факт что будет красиво и долговечно. Да и с нанесением - замучаетесь.
Кроме того существует прозрачный шнур для сварки ПВХ покрытий, толщина 4 мм.
Экспериментируйте...)
