Tumann
Вентиляция+канализация+конденсат...
Есть стояк канализации из септика.. с выходом на крышу.
Рядом вентшахта с 2 этажей и повала. Но без выхода на крышу. Есть идея соединить переходом из оцинковки шахту со стояком.
Но вот, что не нравится. Капает с пласт. трубы конднсат в пласт. корыто. Не много, но это не есть хорошо, если этот конденсат будет потом течь по переходу в кирпичную шахту.
Мож как-то сделать сток, чтоб не затекало в шахту? Не соображу :(
pict1_151181.JPG#480#640
Не понятно назначение отвода на венттрубе. То ,что в венттрубе есть конденсат-понятно. Движение теплого и влажного воздуха. Без этого отвода эта вода уйдет вниз по трубе.Если убрать его сложно, тогда просто переверните его и заглушите, что-бы не пахло. Или есть конкретное назначение....
вобщето я не думаю что если соединить трубу и вент шахту будет капать. появится дополнительная тяга которой сейчас нет и влажность пойдет выше. к томуже из вент шахты попрет теплый воздух так что вероятно точка конденсации значительно поднимется. а что бы на всякий случай - установите тройник с отводом на 90 градусов и к нему подключайте вент шахту. вобщем как то так :(
"Золотые пули всегда попадают в цель"
Судя по последнему сообщению понял, что вы хотите соединить выхлоп канализации с домашней вентиляцией. По моему это излишество. Назначение этой трубы не газы высасывать из системы канализации, а соединить с атмосферой. Что-бы не дай бог не образовалась воздушная пробка в канализации. Иначе все фекалии просто в системе останутся.Не стоит искать новых путей среди давно протоптанных дорог. Да и соединять эти две ветки просто опасно для проживающих.
Полностью присоединюсь к данному высказыванию.
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Может я не понятно вначале описал, но отвод сделан именно с учётом использования в последствии в качестве доп. вентиляции в одном выходе на крышу вентиляции и канализации.
Тройник? Мысль, заслуживающая внимания...
Но тогда, вероятно может уменьшиться тяга из вентканала... хотя не факт. Высота 12 метров.
Может и излишество, но надо делать вентиляцию, т.к. в вентшахту выходят отводы из ванной, туалета и пр.. с 2-х этажей. И куда-то этому воздуху надо выйти из помещения. Разбирать крышу и делать новый выход исключено. Во всяком случае в течении 5-7 лет.
Поэтому это скорее всего необходимость.. :-(
Вы, конечно правы по поводу назначения трубы для канализации.Т.е. соединять с атмосферой.
К стати по этому поводу. А почему сантехники говорят, что, когда они в подвале делали врезку в канализацию, воздух из септика тянул в стояк и, соответственно вверх на крышу, на выход. Типа так не должно быть. В смысле тяги в помешение.
А почему собственно? Почему тёплому воздуху не тянуться вверх, тем паче, что вся труба от септика до выхода на крышу > 20 метров. Или всё же не должно тянуть...?
А почему опасно? В 9-ти этажках в частности, выходы со всех туалетов(!) выходят в один стояк и выходы всех (!) кухонь всех квартир выходят на крышу практически в обединённый один выход. А это 18 ванн и туалетов и 18 кухонь. Т.е. это в общей сложности 54 помещения "дуют" в почти в одну трубу. Почти. Но кухни вроде отдельно. И туда же выходят 2 трубы от стояков канализации.
Во-первых, именно "почти", это две разные системы, канализация и вентканалы не объединены
Во-вторых, вы у себя дома сделайте, а потом нам расскажете, как у вас периодически будет пахнуть приятно в комнатах.
Мне строители не советуют даже на крыше выводы от канализации делать рядом с выводами от вентканалов, не говоря уж об объединении.
