подключить печь
есть плита 5.6киловатт духовой шкаф 2.25киловатт. независимые . в инструкции написано можно подключать на 220в проводн 2.5кв мм .вопросы 1.можно все посадить на один провод ?какой?какой автомат ставить ? 2. если независимо то тоже какой провод какой автомат на кажд ?
Если вместе обычно духовой шкаф подключается к варочной поверхноси ,а варочная поверхность в розетку для плит провод сечением не менее 4мм квадратных ,автомат 32 ам. (лутше диф.автомат). Если подключать отдельно , на розетку плиты 4мм.кв. на розетку дух.шкафа 2.5 мм.кв. автомат на вар панель 25ам. на дух шкаф 16 ам.
