Лорелея Опубликовано 14 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2006 Подскажите пожалуйста что лучше использовать в подвесном потолке лампы накаливания или галогенки через трансформатор. Высота потолка 10 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 14 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2006 :-)расстояние между потолками, наверное 10 см. Во-первых, не все споты под лампы накаливания влезут в 10 см, надо смотреть. Можно заменить компактными люминисцентными, если это удобно. Во-вторых, не везде уместны галогенки - в частности, для освещения большой площади. Зато они удобны для высвечивания определённого участка. Уточните, где будут использоваться светильники. ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лорелея Опубликовано 14 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2006 потолок в гостинной (17м) по периметру, шириной 30 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 15 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2006 В таком случае в гостинной лучше галогенки - свет ярче, теплее и цвета в нём естественнее. Я вам советую всё равно по центру повесить люстру, тоже с галогенками, а свет в карнизе использовать на роли декоративного, подсвечивая куски стены, ниши, мебель. Угол рассеивания 10-20гр. - если высвечивать пятно, участок; 35-38 - для подсвечивания куска стены, кресла и пр., 50-60 - для максимального общего светового эффекта. Для первого и второго случаев выбирайте споты с поворотным механизмом. Лампы в споты на 12 вольт через трансформатор - надёжнее, намного менее чувствительны к скачкам напряжения, срок службы дольше. ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лорелея Опубликовано 15 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2006 Да я тоже думаю что лучше галогенки. В магазине сказали что можно несколько лампочек подключать через 1 трансформатор? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 15 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2006 например, транс на 105 ватт - это значит, что на него можно подключить 3 лампы по 35 ватт, или 2 по 50, или 5 по 20. То есть, совокупная мощность ламп должна быть не больше, чем мощность трансформатора. Можно ставить на один трансформатор лампы разной мощности - например, 2 по 35 и одну 20, чтобы подсветить колонну или постер мягким светом. ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Manny Опубликовано 16 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2006 3 лампы по 35 на транс 105 - это впритык. Обычно советуют иметь запас по мощности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexrem2006 Опубликовано 17 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2006 В таких случаях запас по мощности просто необходим... Век живи, век учись! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лорелея Опубликовано 18 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2006 Мне сказали что еще важно, что бы длина проводов до лампочек была одинаковая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
