Гость Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Добрый день, всем! У меня ситуация такая: купил недостроенный дом, два этажа без подвала. На первом этаже в половине дома залита стяжка бетонная, а потом сверху насыпан песок. От стяжки до чистого пола будет около 20 см. Я думаю сделать так: поставить с кирпичей столбики между песком, на них рубероид и положить лаги 50х50 меджу которыми пенопласт. Сверху нашить доски 25-30 мм и ДСП 10 мм. Потом чистый пол ламинат или линолиум. Подскажите, что в этой схеме неправильно или предложите другой вариант. Большое спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 14 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2006 Без плана трудно чтото Вам посоветовать Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 27 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2006 все нормально, только лаги бери 100х50 С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2006 Цитата Добрый день, всем! У меня ситуация такая: купил недостроенный дом, два этажа без подвала. На первом этаже в половине дома залита стяжка бетонная, а потом сверху насыпан песок. От стяжки до чистого пола будет около 20 см. Я думаю сделать так: поставить с кирпичей столбики между песком, на них рубероид и положить лаги 50х50 меджу которыми пенопласт. Сверху нашить доски 25-30 мм и ДСП 10 мм. Потом чистый пол ламинат или линолиум. Подскажите, что в этой схеме неправильно или предложите другой вариант. Большое спасибо! Я бы на вашем месте на песок положил ПЭ плёнку , сверху 10 см пенопласт М35 , а сверху плав. стяжку 6 см с дорожной сеткой.А потом хоть ламинат - хоть что-то другое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 28 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2006 А зачем песок на стяжке? Стяжку гидроизолировать, положить брус. Между брусом уложить вату или пенопласт (лучше вату). На брус фанеру или ДСП. Вот и все дела. Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korina76 Опубликовано 24 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2010 Кто подскажет какие полы будут теплее:те что ставят на лаги,между ними утеплитель(минвата) или заливные с пенопластом всередине? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
