Аркадий
воздух в системе водоснабжения
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблемой. Неделю не был на даче - и теперь постоянно воздух в трубопроводе. Трубы плюются. Перед отъездом все было в норме, но за неделю вода ушла, несмотря на наличие обратного клапана в доме и на насосе. В чем может быть причина - в трубах, гидроаккумуляторе или еще в чем???
И как исправить сейчас и не допускать в будущем??
C уважением,
Аркадий Зайцев
C уважением,
Аркадий Зайцев
Я так понимаю, водоснабжение из скважины или колодца? Т.е. постоянного давления в системе нет.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые!
Точно, снабжение из колодца. Конечно, где-то либо пробка, либо подсос, но, как мне кажется, при работе насоса небольшая дырочка не может подсасывать воздух - как раз наоборот, насос должен воду выдавливать наружу, из трубы.
C уважением,
Аркадий Зайцев
