Руслан II Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 Всем привет. Здесь практически каждая тема начинается с вопроса. И я не буду оригинален. Задам свой вопрос. Проблема в том что нет проекта на дом. Производим обмен своей квартиры на дом. Но там печальная история. Хозяин построил дом состоящий из: фундамент, переходящий в цоколь - железобетон h=185, 1-й этаж - шлаколитой(угольный район Кузбасс, каждый 5-й дом шлакобетонный) h=287, мансардный этаж-брус*15 h=250, чердак h=220 до конька(стык крыши)+ перекрытия 65 см в общем, кровля выполнена из листов оцинковки 100*100. Общ. площадь примерно 200 м2. Инженерия(водопровод, электрика и т.д.)полностью отсутствует . Соответственно внутренняя и внешняя отделка/обшивка то-же. После этого хозяин скоропостижно ушёл в мир иной. А хозяйка-вдова не может найти ни одного чертежа, ни проекта... Какая бригада строила тоже неизвестно. В общем ничего. Есть только "Выписка из технич. паспорта об объекте незавершённого стр-ва" с номером дома, где число этажей 1; подвал, цоколь, мансарда зачёркнуты. И прилагается "Поэтажный план строения", где скромно нарисован только план 1-го этажа. Кто нибудь сталкивался с подобной проблеммой? в каком направлении двигаться? Самострой ли это? Как определить? :( В архитектуру боюсь звонить, боюсь "засветить" объект. Придут, штраф наложат :(. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Амнистия для застройщиков продлится до 2010 года, так что боятся не надо. В Вашем случае, наверное лучше всего достроить дом, а потом заниматся оформлением. Сообщение было изменено автором Чт Дек 14, 2006 15:32. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Руслан II Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Ух-ты... амнистия... для застройщиков...? Что-то не слышал. Как это я пропустил. Ладно, пойду искать что это такое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Цитата Ух-ты... амнистия... для застройщиков...? Что-то не слышал. Как это я пропустил. Ладно, пойду искать что это такое. Ищите по ключу "Дачная амнистия" - там много чего есть, в том числе и по вашей ситуации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
