German
Электромагнитные клапаны
Добрый день! Нахожусь на стадии выбора системы перекрытия воды. Оповещение по мобильному телефону не обязательно, главное, чтоб работало. В связи с этим вопрос: чем отличаются электромагнитные клапана, может у кого есть опыт в этом деле?
Электромагнитные клапаны, как и любые вещи, отличаются качеством и ценой. Знакомые поставили "Нептун" - вроде довольны (если честно, то не знаю были ли преценденты их срабатывания). Поищите в Инете - что-нить всё равно понравится по тем или иным причинам.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые!
Да тут дело не только в цене и качестве, клапаны главным образом различаются по размеру, их диаметр определяет для каких целей они будут служить.
а каким образов влияет диаметр??? вот тип-да,влияет
а какие бывают типы клапанов?разве не только от диаметра зависит??
Есть нормально-открытые клапаны, это когда в спокойном состоянии клапан пропускает воду,а при подаче сигнала- закрывает поток. Нормально-закрытые клапаны подходят для таких систем как автоматический полив-там клапан в спокойном состоянии закрыт,то есть перекрывает подачу воды,а при подаче сигнала- выпускает воду.
не соглашусь,диаметр действительно важен,разве размер трубы не имеет значения??клапаны же не универсальны на все трубы
стоп! поясняю: и тип и размер клапанов действительно важны, в среднем нужен 1/2 дюйма (если о системе протечки говорить),и при этом должны быть нормально открытыми,т.е. чтоб вода лилась,а в случае чего перекрывалась, а если трубы нестандартные-то размеры достаточно сильно варьируются
отличные электромагнитные клапаны Danfoss, про нептун забудьте по ценам они стоят как Danfoss а по качеству раз в 10 хуже, на них смотреть смешно после того как Danfoss увидел.
На счет отличий эл.маг. клапанов,есть клапана которые можно вручную открывать и закрывать, удобно при отключении элетричества.
