Гость Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 Привет! Комната 17 м.кв. площадь по стенам 36 метров Обои винил под пораску однотонные, фактурные 0,5 ширина, 10 м в рулоне. Хотя бы примерно! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zhulik Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 Здраствуйте! Посчитайте периметр комнаты, отнимите ширину двери - 80см., и ширину окна. С одного рулона выходит три полосы. Значит: Периметр делим на ширину полосы обоя и делим на три - получаем количество рулонов. Остаток с каждого рулона пойдет под и на окна дверь. Количество рулонов закругливайте в большую сторону. Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 Спасибо за отзывчивость!!! Забыла сказать-высота потолка 2,5 м Всё равно брать из расчёта 3 полотна из 1 -го рулона? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anutka Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 Nett, вы же сами все посчитали :-) В одном вашем рулоне 5 кв.м. обоев, а покрыть нужно 36 кв.м. 36/5=7.2. Ответ: 8 рулонов. Похоже, что площади дверных и оконных проемов вы уже учли; рисунок отсутствует, раппорт учитывать не надо; значит, ответ окончательный. ----------------------------------------------------------------------------- If you think good architecture is expensive, try bad architecture. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zhulik Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 если высота 2,5м, значит четыре полосы с одного рулона и плюс на окна и двери, так-как неостается остатков.Но когда обои с рисунком и требуется подгонка-тогда три полосы в любом случае. Я не пытался считать именно Вашу комнату, я дал общие рекоммендации.И кстати-никогда не считайте обои по площади стен-как Вам рекомендовали - можно ошибиться.Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anutka Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 zhulik, в каком месте можно ошибиться? ----------------------------------------------------------------------------- If you think good architecture is expensive, try bad architecture. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lego Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Всё правильно: -периметр комнаты минус двери и окна=количество полос наклеивания. Округляем в бОльшую сторону. -длина рулона разделить на высоту наклеивания (бывают случаи, когда обои не от пола или не до потолка)=количество полос в рулоне. Округляем в меньшую сторону. -количество полос наклеивания разделить на количество полос в рулоне=количество рулонов. Округляем в бОльшую сторону. -если обои с рисунком, который придётся стыковать --> увеличиваем конечное число процентов на 15. :( Не важно из какого места растут руки, если они золотые! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zhulik Опубликовано 17 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2006 ответ Anutke.Можно ошибиться в том случае, когда нужно наклеить одну целую полосу, а у вас осталось два куска с двух рулоноов. В результате - площадь есть, а целого куска нет.Вот такие пироги Дорогая Анютка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
