Люди! Помогите посчитать обои!
Привет! Комната 17 м.кв. площадь по стенам 36 метров
Обои винил под пораску однотонные, фактурные 0,5 ширина, 10 м в рулоне.
Хотя бы примерно! :(
Здраствуйте! Посчитайте периметр комнаты, отнимите ширину двери - 80см., и ширину окна. С одного рулона выходит три полосы. Значит: Периметр делим на ширину полосы обоя и делим на три - получаем количество рулонов. Остаток с каждого рулона пойдет под и на окна дверь. Количество рулонов закругливайте в большую сторону. Удачи
Спасибо за отзывчивость!!!
Забыла сказать-высота потолка 2,5 м
Всё равно брать из расчёта 3 полотна из 1 -го рулона?
Nett, вы же сами все посчитали :-) В одном вашем рулоне 5 кв.м. обоев, а покрыть нужно 36 кв.м. 36/5=7.2. Ответ: 8 рулонов.
Похоже, что площади дверных и оконных проемов вы уже учли; рисунок отсутствует, раппорт учитывать не надо; значит, ответ окончательный.
If you think good architecture is expensive, try bad architecture.
если высота 2,5м, значит четыре полосы с одного рулона и плюс на окна и двери, так-как неостается остатков.Но когда обои с рисунком и требуется подгонка-тогда три полосы в любом случае. Я не пытался считать именно Вашу комнату, я дал общие рекоммендации.И кстати-никогда не считайте обои по площади стен-как Вам рекомендовали - можно ошибиться.Удачи
zhulik, в каком месте можно ошибиться?
Всё правильно:
-периметр комнаты минус двери и окна=количество полос наклеивания. Округляем в бОльшую сторону.
-длина рулона разделить на высоту наклеивания (бывают случаи, когда обои не от пола или не до потолка)=количество полос в рулоне. Округляем в меньшую сторону.
-количество полос наклеивания разделить на количество полос в рулоне=количество рулонов. Округляем в бОльшую сторону.
-если обои с рисунком, который придётся стыковать --> увеличиваем конечное число процентов на 15. :(
Не важно из какого места растут руки, если они золотые!
ответ Anutke.Можно ошибиться в том случае, когда нужно наклеить одну целую полосу, а у вас осталось два куска с двух рулоноов. В результате - площадь есть, а целого куска нет.Вот такие пироги Дорогая Анютка.
