Леха
Стеклянная полочка и кафель
Видел у одного из участников форума фотки ванной комнаты, где в небольшой нише были закреплены полочки из стекла между плитками. Отдельного крепежа для полок не было. Подскажите технологию закрепления, порядок действий/сумбурно получилось как то:-)/
Подготавливается ниша ("полнотелая" или из ГКЛ), если ниша из ГКЛ - боковые стенки из 2-х слоёв ГКЛ. Заказываются полки (фирмы по обработке стекла), обработка кромки - с одной ("лицевой") стороны, перед монтажем торцы полок (по трем, замуровываемым сторонам) заклеиваются малярным скотчем. В нише прорезаются штробы под полки, полки выставляются по уровню, фиксируются клинышками, заделываются штукатуркой. Плитка - по обычной технологии, требуется только аккуратность! Полки заклеивают полиэтиленовой пленкой, до окончания отделки. Углы примыканий полка-ниша обрабатываются герметиком.
С Уважением!!!
skigs
pict1_150445.jpg#450#600
" В нише прорезаются штробы под полки" это в первом слое гипсокартона?Кафельная плитка подрезается по месту, т.е. на толщину стекла, чтобы остальные швы совпадали? И эти швы заделываются герметиком?
Абсолютно всё правильно!
С Уважением!!!
skigs
Уважаемый Skids!У Вас на картинке керамогранит? Если да, то трудно ли его резать под полочки? Яма у стены для аварийного сбора воды? И по теме: а не страшно если полочка разобьется (ну по закону подлости, подскольнулся, рукой махнул, нетрезв был, при протирке стеклянный пузырек с верхней на нижнюю грохнулся и т.д.). Ведь никак не заменишь и смотреться уродливо будет.
Цитата
Уважаемый Skids!
1.Керамогранит "режем" электроплиткорезом,с подачей воды.
2."Яма" - для интерьера (в неё потом "насыпали" морскую гальку)!
3.Разобьется полочка - может конечно. За красоту приходиться платить. Восстановить возможно только путем переделки керамогранитного покрытия и "замуровывания" новой полки (или деревянная - на то же место).
С Уважением!!!
skigs
pict1_150599.jpg#640#480
галька, -да-с. представляю, что гости по гулянке, или сам дрожащей рукой (по старости) промахнулся и в гальку надул, а потом домработница(тире-жена) каждый камушек будет промывать с приговором. Нет, рядом с сартиром этот интерьер, только напряги при испражнении...для мужчин. :-)
Сама идея гальки очень понравилась! Но я бы закрыла стеклом и ещё подсветочку внутри , чтоб не "промахнуться" ночью :-), вот и решение проблемы...
Эх, маловато королевство - развернуться негде!
