Alexrem2006
Посмотрите и обсудим...
Планирую у себя в ванной такой элемент. Может кому приходилось такое делать или фото есть? Какие ещё можно нюансы добавить? Ванна маленькая, всего то 1550 на 1350, приходится вымудряться. Здесь изображён только такой элемент, как спланирую и смоделю всю ванну, покажу что предполагается получиться.
Век живи, век учись!
pict1_150329.jpg#500#500
Я бы встройку взяла просто овальную и сифон не стала мозаикой лицевать, а просто красивый купила бы, а так щель между стеной и мойкой странная и сифон обслуживать не очень удобно
Ни один из нас не обязан знать абсолютно всё, хотя бы потому, что это не возможно.
Согласна с Сидельцевой я сделала в проекте следющим образом
это варианты одного санузла при разной планировке квартиры, но с одной плиткой
Сообщение было изменено автором Вт Дек 12, 2006 15 :(6.
Сообщение было изменено автором Вт Дек 12, 2006 15:08.
pict1_150340.jpg#225#207
pict2_150340.jpg#239#201
Штучка которая будет закрывать сифон планируется конечно же сьёмная, а смотреться будет как влитая. Там ещё комуникации идут. А справа ваабще стояк горячей воды. Рендер минут через 15 закину, что получается...
Вот так примерно планирую по финишу. Стояк закрыт, что в дальнем правом углу. Из этого и исходим. Как закончу полностью моделить закину, гляну.
pict1_150357.jpg#500#600
Alexrem2006, есть еще мойки угловые, совсем крохотные. Для них ничего особенного монтировать не надо (ну, разве что очень хочется), места занимают самый мизер. Если подобрать остальную сантехнику аналогичную, то может получиться нечто подобное:
cсылка - самая верхняя картинка
Вообще я против искусственных коробов в небольших помещениях. Если выкладывать что-то мелкой плиткой, то лучше - текучие, мягкие формы. Чтобы глаз не спотыкался по углам. Можно с ее помощью "влить" все необходимое цельно в комнату.
И план надо смотреть, может, с расстановкой можно что-то поискать. В общем взгляд нужен, цельно, где дверь, где ходить... Так что давай абгрейты.
Толщину короба и шаг плитки в максе - подбирай один к другому. Либо текстуру растягивай, либо подвигай в самом мапинге направляющую. А то у тебя обрез плитки по ее середине происходит. Не дело. Если что - пиши, кину картинку, как сделать подробно.
Цитата
Планирую у себя в ванной такой элемент. Может кому приходилось такое делать или фото есть? Какие ещё можно нюансы добавить? Ванна маленькая, всего то 1550 на 1350, приходится вымудряться. Здесь изображён только такой элемент, как спланирую и смоделю всю ванну, покажу что предполагается получиться. Век живи, век учись!
Прикольная задумка конечно. Но угловой умывальник 300х300 был бы еще более "в кассу".
Если будете делать именно этот - просчитайте детально укладку мозаики (особенно швы).
Спасибо за советы. Только угловая раковина не пойдёт, в правом дальнем углу стояк закрыт коробом...
Очень интересная конструкция.
А не подскажите, сколько может стоить работа по сооружению такой штуки? (Без учета облицовки плиткой, только каркас?)
Ну я не в Москве нахожусь, для вас раза в 2 дороже будет наверное. А у нас в Волгограде эта штука потянет на 2000 - 2500 рублей. Это только каркас обшитый ГКЛ, без учёта облицовки.
