33
Как клееть виниловые обои
На упаковке виниловых обоях нарисованы стрелочки вверх,что это значит ,что можно только вверх разглаживать? и продавец сказал что нужно мазать только стену ,обои не нужно , будут ли держаться обои если их не мазать?
Здраствуйте!Стрелочки на упаковке указывают в каком направлении клеить - если в одну сторону, то соответственно все полосы сверху вниз, если стрелочки в разные стороны,то полосы клеются в разных направлениях через одну. Насчет намазки клеем - если обои на флизелиновой основе то намазывать только стены и возьмите валик с желтой полоской, если на обычной основе-то и стены и полотна, только давайте полотнам пропитаться. Намажте, сложите вдвое и оставте на 10-15 мин. Если проще то намазывайте по одной по три штуки, пока третью намажите, то первая будет готова.спасибо.
После Вашего поста, я достал упаковку от обоев, поклеенных несколько дней назад, и увидел, что стрелочки направлены в разные стороны, но я клеил обои все в одном направлении, т. к. не знал таких подробностей. Стал присматриваться к уже готовым стенам и не увидел никакой разницы в цвете между полотнами и прочих дефектов поклейки. Так на что же влияет направление полотен?
Понимаете Меверик - насчет стрелочек - это так по инструкции заводов, как три полосы волнистые, смещение рисунка или без смещения рисунка - это все указывается на этикетке. Если нет разницы, значит Вам повезло, и очень хорошо что не запороли обои.Если Вы не занимаетесь професионально, то и невидите разницы, как и невидит заказчик неровности потолка, стен, и тд. Всем удачи.
