ДимаС Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 Я этой осенью успел построить цоколь, разрешение на строительство оформляю только сейчас...разницы большой нет, все равно платить столько же...проект дома я купил готовый Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RusSanya Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 Цитата Я этой осенью успел построить цоколь, разрешение на строительство оформляю только сейчас...разницы большой нет, все равно платить столько же...проект дома я купил готовый А без проекта можно строить или разрешение не получишь? Вообще что нужно (по минимуму) чтобы начать строить законно. Я слышал что для этого нужен лишь паспорт, так ли это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RusSanya Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 Цитата По правилам - визит в местную архитектуру с эскизом. Там-же договориться (по договору) о получении разрешения на строительство.Не по-правилам - строиться как предлагают многие.Во всех случаях лучше предварительно заказать официальную топосъемку, где будет показан ПУСТОЙ участок без построек и нанесены все внешние сети.Хорошо, если есть Генплан территории. Значит можно даже самостоятельно посадить дом. А как выглядит этот эскиз? Т.е. я могу сам чуть ли не от руки нарисовать примерный вид фасадов и идти с этим в архитертуру? А какие требования должны быть выполнены мной, чтобы получить разрешение на строительство?Сообщение было изменено автором Вт Дек 12, 2006 21:38. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
N A Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Цитата Есть участок в собственности под индивидульное строительство ... Почитайте cсылка - все достаточно подробно, но если вопросы останутся - задайте их, мы обязательно доработаем эти рекомендации! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Цитата Цитата По правилам - визит в местную архитектуру с эскизом. Там-же договориться (по договору) о получении разрешения на строительство.Не по-правилам - строиться как предлагают многие.Во всех случаях лучше предварительно заказать официальную топосъемку, где будет показан ПУСТОЙ участок без построек и нанесены все внешние сети.Хорошо, если есть Генплан территории. Значит можно даже самостоятельно посадить дом. А как выглядит этот эскиз? Т.е. я могу сам чуть ли не от руки нарисовать примерный вид фасадов и идти с этим в архитертуру? А какие требования должны быть выполнены мной, чтобы получить разрешение на строительство?Сообщение было изменено автором Вт Дек 12, 2006 21:38. Как правило при местных архитектурах, есть структуры, которые выполняют эти услуги под ключ и подработают в них люди из местной архитектуры (в моем случае такой договор был заключен с самой районной архитектурой). Принимают эскизы, проекты из журналов и т.п. Дальше они под своей лицензией выпускают паспорт дома и участка со всеми привязками, согласованиями и разрешением на строительство. Цена договора зависит от района и площади дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Если это какой нибудь сельский округ, то сначала в месную администрацию, они дают разрешение на строительство. Получив такое разрешение, в принципе, можно начинать строительство и одновременно бегать по инстанциям. :-) Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
