утро весеннее
Доступ к газовому вентилю и трубе?
Кто то знает нормы по снипам? так как в мосгазе мне ответить не могут(((. Труба идёт посреди кухонной стены - единственной плоской, те мы хотим закрыть ее гипсокартоном, и оставить доступ к вентилю, как они того и требуют. Есть нормативные размеры этого доступа?? должен ли быть доступ и ко всей трубе тоже? или можно закрыть... я уже ничего не понимаю, одни газовщики одно говорят, другие другое, районные вообще тянут резину и норм не знают и вообще зачем вам то, зачем вам это. Ужас, нервничаю((
Кран должен быть доступен для работ с газовым ключом и др. инструментом.
Да, должны быть ревизионные люки (окна или т.п.).
См. СНиП 42-01-2002" target="_blank">cсылка и СП 42-101-2003.
С уважением, Алексей Супрун.
И ещё.
Загородив газовую трубу, Вы, фактически создаёте опасную полость. При неблагоприятном стечении обстоятельств (протечка газа, допустим - высох уплотнитель), Вы подвергаете себя опасности. При определённой концентрации, он становится взрывоопасен.
.................................Павел.
Газовые трубы в местах соединения (кроме соед. с краном) могут быть только на сварке.
Цитата
....кроме соед. с краном...
Вы правы. Этого может быть достаточно....
Хотя, о ЧП такого рода не слышал.
для полного исключения возможности взрыва итд :( можно снизу и сверху кожуха поставить вент решетки
"Золотые пули всегда попадают в цель"
