И все же пресс-фитинги или спайка для отопления?
Абчитался уже форума но так и не вкурил, что лучше и надежней для замоноличивания в пол. И есть ли вообще однозначный ответ на этот вопрос?
На Ваш вопрос отвечу так:Для металлопласта конечно-же лучше пресс-фитинги их можно пускать в стяжку, но никак не гаечные, насчет пайки - я не слышал есть-ли она для металлопласта. Медь паяют, которая в свою очередь безусловно лучше металлопласта для воды - но и дороже, Зато пресс для фитингов стоит прилично - автомат 22 и более тыс.р. плюс каждый зажим на каждый диаметр по 5-6 т.р.Вот такие дела.спасибо.
заливается цельная петля.
Строить здания, еще не значит строить Дома.
Пайка дешевле,но трубная разводка подороже. Но однозначно медь в системе отопления гораздо лучше. Но пайку не везде можно сделать. Бывает трудно подобраться. Хотя и пресс не везде просунешь. Мастер должен по согласованию с вами решать. Как ваш кошелек еще потянет. Хотя качество у обоих способов высокое. А толковый мастер найдет способ хорошо сделать.
Задал вопросец и свалил в командировку. А оказывается требуется уточнение - речь не идет о меди. Выборо делается между МП под опрессовку и полиэтиленом под спайку. Что скажете, спецы?
Для воды металлопласт естественно лучше, так-как имеется слой металла, который в свою очередь препядствует попаданию кислорода в воду(об этом писалось и в журнале ИВД).
Спор Ваш известный. Многим не нравиться спайка, вроде воздух может попасть...
Одно уточнение - и тот и другой вариант не плохи, намного важнее руки, которые будут это делать и качество материала... :-)
