MNT Опубликовано 22 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2021 А может вешалку в другую сторону поставить? 1 шкаф для раб.одежды мужа - хватит 50см. Для курток - около 0,9-1м. Для пальто -около 0,5м. Для обуви - отдельный шкаф полностью для обуви. Около 0,5м Шкаф для шарфиков и сумочек. Еще 0,5м. Итого: 3м 6 отделов по 0,5м Может исходить из практичности? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 22 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2021 2 часа назад, MNT сказал: Может исходить из практичности? это всегда правильно... в связи с этим сразу вопрос - как вы планируете обувь хранить в шкафу глубиной 60 см? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 22 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2021 1 час назад, tln сказал: это всегда правильно... в связи с этим сразу вопрос - как вы планируете обувь хранить в шкафу глубиной 60 см? в коробках, что бы не пылилась и пару полок у пола, куда можно просто поставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 22 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2021 судя по размеру отделения, обуви немало... как искать ее, раз она в коробках? или вы имеете ввиду прозрачные коробки? мне просто жалко места, которое пропадать будет в шкафу при глубине 600... давно не интересовалась размерами имеющихся в продаже стандартных прозрачных коробок для обуви, несколько лет назад не получалось с хорошим кпд использовать объем в шкафу, как ни ставь эти коробки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 22 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2021 15 минут назад, tln сказал: судя по размеру отделения, обуви немало... как искать ее, раз она в коробках? или вы имеете ввиду прозрачные коробки? мне просто жалко места, которое пропадать будет в шкафу при глубине 600... давно не интересовалась размерами имеющихся в продаже стандартных прозрачных коробок для обуви, несколько лет назад не получалось с хорошим кпд использовать объем в шкафу, как ни ставь эти коробки... мне надоело лазить наверх и в коробках рыться. А внизу- так я с удовольствем:) Полки поделим, что бы удобнее хранить. Я храню в оригинальных коробках. На них на всех есть маркировка с картинкой, заводская а тратиться езе на прозрачные коробки... не до жиру, я вот лучше зеркало в латунной оправе куплю... приглянулось мне:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 19 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2021 (изменено) По выбору плитки я окончательно и безповоротно утвердилась. Как в заглавии темы. В каждой пачке сюрприз и какие плитки по рисунку- неизвестно. Что я изменила. Плитка только в прихожей, в коридоре паркет или я-ля паркет. Покритикуйте раскладку плитки. Мне недо ее заказать. Справа на рисунке перечеркнутые синие линии - там шкаф. И под ним дорогую плитку ставить не хочу. Изменено 19 Декабря 2021 пользователем MNT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 19 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2021 О люстре в прихожей. Или холле? Все таки 10м2 это не совсем прихожая?:) На чертеже указан выход электричества, по центру в отношении входной двери в дом. Немного смещена от центра двери в коридор. И напомню рисунок плитки в прихожей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 19 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2021 17 минут назад, MNT сказал: По выбору плитки я окончательно и безповоротно утвердилась. Как в заглавии темы. В каждой пачке сюрприз и какие плитки по рисунку- неизвестно. Что я изменила. Плитка только в прихожей, в коридоре паркет или я-ля паркет. Покритикуйте раскладку плитки. Мне недо ее заказать. Справа на рисунке перечеркнутые синие линии - там шкаф. И под ним дорогую плитку ставить не хочу. По поводу раскладки.Я думала внести и однотонную (как на рисунке плитки в посте выше)... но там никак не вяжется в плане симметрии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam1 Опубликовано 19 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2021 Для раскладки и расчета плитки не хватает информации. Например, непонятно место стыковки плитки и паркета под дверьми в коридор. Какая модель дверей планируется? Симметричные с двумя створками? Тогда непонятно на плане, нарисовано справа толстое прозрачное полотно - какая идея была? Граница плитки и паркета должна проходить точно под полотном двери, которое стандартно ~4см, то есть ряд плитки должен начинаться ближе к коридору. На вашей схеме очень примерно показан размер плитки 603мм. Часто в коллекции пишут, что плитка 60х60см, а по факту она может быть 598мм и размер шва нужно уточнять с мастером. Как вы планировали укладывать другую плитку под шкаф, где делать границу стыковки? Даже если шкаф глубиной 600мм, цоколь меньше, значит основной плитки нужно мин. 5х6 рядов, плюс запасные. Плитка это EPOQUE от Ariana? Там толщина 9мм, так что еще подбирать компаньона нужно по толщине. На мой взгляд слишком много проблем для мнимой экономии. По освещению. Если на всю прихожую планируется только один источник по центру при 3м потолке - будет очень темно. Или нужно планировать какую-то большую люстру, но все равно по углам и в шкафу будет темно. Можно и в шкаф светильники монтировать, но тогда на каждую полку. Какая отделка потолка планируется? Если гкл подшивной, то может рассмотреть вариант с встроенными магнитными шинами? Удобно то, что можно при необходимости добавлять светильники в шину, есть и направленные споты, и с равномерным рассеянным светом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 19 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2021 (изменено) А что всё-таки с мокрой обувью и одеждой? Все в шкаф? Одежда ещё ладно, можно поставить для нее напольную вешалку, чтобы ненадолго вешать обсушиться, вместо ведра для зонтов (ведро при коротких складных зонтиках - абстракция). А обувь - будет просто стоять на вашей красивой плитке, портить весь парадный вид? И про диванчик - нужен ли он? Кто там будет сидеть лицом к шкафу? Может, в верхний угол поставить тоже углом пару кресел с маленьким столиком, а ниже, напротив середины шкафа консоль или комод? То, что кресло будет развернуто по другой стене, очень важно для восприятия холла как комнаты, а не как коридора. Ничего, что за ним частично будет не стена, а стеклянная створка, важно, что комната гостеприимно "закруглится" и разделится на зоны -входная до консоли и сидячая за ней. Изменено 19 Декабря 2021 пользователем listok 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
