kob Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 Подскажите чем лучше сделать внутреннюю подсветку потолка? 1 люм.светильники (произ-во,мощность) 2 светодиодный шнур 3 неон Плюсы и минусы каждого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 Я брал люм.светильники Philips, мощьностью 30-35W в зависимости от размера. Очень эффектно получилось. Все остальное из того, что Вы перечислили, мне кажется, не для этих целей, будет слабовато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 Так будет нагляднее. Это кухня в процессе ремонта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anouk Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 Meverick, а пятнами такая подсветка не идет? У Вас ведь не сплошная трубка, а массив отдельных трубочек? :) По идее, между ними яркость светового пятна будет ниже и полоска света будет неравномерной.. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anouk Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 Цитата Meverick, а пятнами такая подсветка не идет? У Вас ведь не сплошная трубка, а массив отдельных трубочек? :) По идее, между ними яркость светового пятна будет ниже и полоска света будет неравномерной.. :( Все нормально, никаких пятен. Просто нужно покупать лампы различных размеров, чтобы они укладывались в изгибах полтолка одна за другой без промежутка между ними. На этом потолке штук 9-10 ламп разных по длине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 Цитата Meverick, а пятнами такая подсветка не идет? У Вас ведь не сплошная трубка, а массив отдельных трубочек? :) По идее, между ними яркость светового пятна будет ниже и полоска света будет неравномерной.. :( Все нормально, никаких пятен. Просто нужно покупать лампы различных размеров, чтобы они укладывались в изгибах полтолка одна за другой без промежутка между ними. На этом потолке штук 9-10 ламп разных по длине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Beriya Опубликовано 10 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2006 А какой глубины нужно делать нишу в гипсокартоне под люм. лампы, т.е. какое расстояние будет от основного потолка до гипсокартона? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Beriya Опубликовано 10 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2006 Здесь подсветка из дюралайта cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2006 Цитата А какой глубины нужно делать нишу в гипсокартоне под люм. лампы, т.е. какое расстояние будет от основного потолка до гипсокартона? Наверное, можно сделать по-разному, но на том потолке, что на фотке выше, 9 см бортик и 9 см просвет от бортика до потолка. Я специально замерил. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kob Опубликовано 10 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2006 Слышал что к неоновой подсветки идёт тяжёлый и массивный трансформатор.Возникает проблема-куда его спрятать? При использовании люм.светильников как не крути остаются тёмные пятна,плюс гул. (от дросельных)Говорят от светодидных очень мало света. Есть ли ещё варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
