kob
Внутренняя подсветка потолка
Подскажите чем лучше сделать внутреннюю подсветку потолка?
1 люм.светильники (произ-во,мощность)
2 светодиодный шнур
3 неон
Плюсы и минусы каждого.
Я брал люм.светильники Philips, мощьностью 30-35W в зависимости от размера. Очень эффектно получилось. Все остальное из того, что Вы перечислили, мне кажется, не для этих целей, будет слабовато.
Так будет нагляднее. Это кухня в процессе ремонта.
Meverick, а пятнами такая подсветка не идет? У Вас ведь не сплошная трубка, а массив отдельных трубочек? :) По идее, между ними яркость светового пятна будет ниже и полоска света будет неравномерной.. :(
Все нормально, никаких пятен. Просто нужно покупать лампы различных размеров, чтобы они укладывались в изгибах полтолка одна за другой без промежутка между ними. На этом потолке штук 9-10 ламп разных по длине.
А какой глубины нужно делать нишу в гипсокартоне под люм. лампы, т.е. какое расстояние будет от основного потолка до гипсокартона?
Наверное, можно сделать по-разному, но на том потолке, что на фотке выше, 9 см бортик и 9 см просвет от бортика до потолка. Я специально замерил. :-)
Слышал что к неоновой подсветки идёт тяжёлый и массивный трансформатор.Возникает проблема-куда его спрятать?
При использовании люм.светильников как не крути остаются тёмные пятна,плюс гул. (от дросельных)Говорят от светодидных очень мало света. Есть ли ещё варианты?
