Nowosel
Вопросы проффесионалам (отделка лоджии, электрика)
1.
Место: застекленная лоджия с алюминевым профилем не утепленная, дом кирпичный, толщина стены 40-50 см, строители стены со стороны лоджии обложили утеплителем толщиной 15см.
Вопрос: На сколько необходим утеплитель и какие последствия будут если его снять?
2.
Вопос: на сколько необходимо сетевой провод (освещение) в гипсокортоновом потолке укладывать в гофру?
Сообщение было изменено автором Пт Дек 08, 2006 22:33.
Сообщение было изменено автором Сб Дек 09, 2006 13:05.
Цитата
1.
2.
Сообщение было изменено автором Сб Дек 09, 2006 13 :(5.
Ответ 1. Утеплитель необходим. Последствия - непрогнозируемы.
Ответ 2. Обязательно.
З.Ы. Невозможно дать однозначный ответ дистанционно :(
С Уважением!!!
skigs
1. Как вы думаете, стали бы строители делать что-то, чего не было в проекте дома или если бы им не платили за это? Есть - значит надо.
2. Можно не укладывать провод в гофру. Но если Вы хоть раз видели как горят и плавятся провода при коротком замыкании, Вы его обязательно в гофру положите...
Добавлю к вышесказанному.Если гофры не будет, то при возникновении проблем с кабелем или проводом в будушем, а это ведь возможно, вам придется ваш гипсокартон снимать или даже ломать.Что-бы например кабель заменить. А из гофры электрик вытащит старый и поставит новый . Легко и просто. Например у нас в Германии примерно через 20 лет полностью проводку в местах массового нахождения детей меняют. В школе например. Отсуствие защитных шлангов или гофры подразумевает практически капремонт. Немцы решили поэкономить и используют гофру или шланги специальные. А то экономия боком выйдет. Удачи вам.
