boTanya Опубликовано 8 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2006 Помогите, пожалуйста, нам разобраться. Строители приступают к внутренней отделке дома. На повестке дня -ПОЛ.Дом деревянный(брус 200 на 200)лаги на полу 200 на 200, 80 см. интервал,подвала нет, примерно 80 см.от земли. Какой сделать "пирог"? Надо делать пароизоляцию? Искали в инете, вариантов очень много, но какой лучше...:???: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-Таганрог Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 Цитата Помогите, пожалуйста, нам разобраться. Строители приступают к внутренней отделке дома. На повестке дня -ПОЛ.Дом деревянный(брус 200 на 200)лаги на полу 200 на 200, 80 см. интервал,подвала нет, примерно 80 см.от земли. Какой сделать "пирог"? Надо делать пароизоляцию? Искали в инете, вариантов очень много, но какой лучше... :( один из вариантов. все дерево антисептировать. подполье должно вентилироватся или засыпатся к примеру щебнем. вместо дсп можно ложить фанеру от 10 мм................................... "Золотые пули всегда попадают в цель".................................. "Золотые пули всегда попадают в цель"Сообщение было изменено автором Сб Дек 09, 2006 14:04. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 Что-ж у Вас за строители, что незнают как сделать нормальный пол? :( :-) Ну можно вот так :( :-) Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 Чего-то картинка неприсоединилась Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 Да, вот. Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 Что-то никак Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
