Вопрос о Технологии малярных работ
Здраствуйте, я хочу уточнить последовательность подготовительных работ.
1.При оклейке стен обоями, есть ли необходимость наносить малярную сетку?
2.Есть два способа выровнить стены это по рейке и по уровню, в чём отличае и какой лучше способ, собственно говоря?
3.Приблизительный расход смеси при выравнивании стен?
4.Если плиты перекрытия небольшие по ширине, т.е. имеются русты, как правильно их заделать: пройтись паутинков, нанести малярную сетку (опять же стоит ли это делать) а потом уже выравнивать и закрасить?
В общем вот, на стенах планируется обои а потолок будет окрашен. Спасибо.
