Glazik
помогите с Archicad
О прекрасные знатоки Archicad 9 подскажите:С каким расширением нужно сохранить содержимое 2D и 3D окон на флешке,чтобы потом открыть эти файлы на компе где нет archicad,если такое вообще возможно....
2D картинки удобно сохранять в формат .wmf :(
Открывается на любом компе и не теряет качества, можно рассмотреть всю мелкоту, если есть :)
По 3D ничего умного не подскажу, только jpg, bmp, tif.
If you think good architecture is expensive, try bad architecture.
2д сохраняйте в пдф - все таки вектор и читается везде - акробат то у всех есть.
3д - в джипег. разрешение - какое вам удобней (по времени рендера).
ЗЫ кстати, полезным думаю будет сказать что есть такая прога - зермат (недавно вышла версия 2). она позволит ходить по интерьеру (смоделированому в арчике) на любом компутере - без каких либо специально установленых прог. она генерирует экзешник вроде. который запускаеш, скажем у заказчика и заказчик бродит там по интерьеру..
подробнее думаю найдете информацию на archi-cat.com
Сообщение было изменено автором Пт Дек 08, 2006 12:27.
3D сохраняйте в 3Ds, открывается в 3Д-Максе, а 2D в Dxf или dwg, открывается в Автокаде. А вообще, есть такая программа для просмотра любых здешных и 2дешных файлов - называется Deep Exploration. Весит немного, копируете на флешку, далее инсталлируете быстренько и все что надо смотрите.
