Alv
Несколько вопросов по ремонту. От пола, до света
1. Чем и как клеить зеркала в ванной чтобы они не потемнели и т.п.?
Зеркал много разных маленьких и больших (зеркала мелкие -это элементы облицовки стен вперемешку с плиткой)
Ремонтники хотят просто на герметик. Утверждают что всё будет отлично и что не первый год так их сажают.
2. По периметру в двух комнатах делаем в потолке подсветку декоративную светящую в стены. Вопрос, лучше сделать дюралайтом, люминисцентными или неоном? Сильно чтобы светило - не надо, но и чтобы незаметным не было. Цвет подсветки предположительно синий.
Тоже самое и под декоративными полочками подсветку лучше из чего сделать? точечники, дюралайт, неон, люмин.?
Может кто покажет картинки как можно оформить полочки или нишки из гипсокартона в/на стенах с подсветкой
3. Пол ламинат Венге в зале и коридоре 33-й класс, не будет царапаться? Ато каждую царапину видно будет. В принципе поэтому 33-й и берем.
4. Может кто подскажет какой натяжной потолок выбрать? Ато начитались, что и пахнет он и даже токсичен бывает. Хотим оптимально по цене и качеству конечно.
1.Любой специализированный, например: cсылка
2.Люминисцентные - дешевле, но непредсказуем срок службы, неон "на заказ" - дороже, но гарантированный срок службы 15 лет. cсылка
3.----------------
4.Бесшовный: cсылка
cсылка
Сообщение было изменено автором Чт Дек 07, 2006 14:39.
С Уважением!!!
skigs
Сообщение было изменено автором Чт Дек 07, 2006 14:41.
Т.е. дюралайт вообще даже не учитывать? Из-за слабого света или плохого качества?
А неон или люминисцент не будет слишком ярким?
я например нацелился на дюралайт. но пока не знаю какой. либо на лампах либо на светодиодах.
+++ ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ +++
Дюралайт дает слабый свет, "читаются" лампочки. Я применяю для подсветки подиумов cсылка
А что Вы имеете в виду: "...слишком ярким..."
С Уважением!!!
skigs
pict1_149524.jpg#426#640
pict2_149524.jpg#600#400
С Уважением!!!
skigs
А именно этого от дюралайта и опасаюсь - слабого свечения и видимости лампочек. Предложили в два-три слоя его пустить для увеличения яркости и уменьшения эффекта видимости ламп.
Слишком ярким - имею ввиду, что прораб говорит от неонового или люминисцентного синего света будут "садиться глаза" и всё светиться как на дискотеке.
Мне не очень верится, но он утверждает
возьмите холодный неон - не так дорого, как неон или светодиоды, миниатюрнее, чем неоновые или люминисцентные лампы, к тому же гибкий. Как раз для подсветок - пространство не высветит, а вот местораположение - да.
cсылка
а прораб...неон как освещение неприятен, как подсветка - очень красив и эффектен. Люминисцентные лампы - один из основных источников света, только применять надо по уму, впрочем как и всё остальное.
----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить...
cсылка
Не всё так просто ;-)
"Холодный неон"- не "дискотечной", а "нормальной" цветовой гаммы (и нормального диаметра 8-10 мм) для интерьера стОит дорого! На "Нахиме", в розницу 1800-2500 руб/м.пог.
По поводу неоновой подсветки "на заказ"- присутствуют "нормальные" цвета, цена прямого элемента 10-18$/м.пог + высоковольтный тр-р (1 шт/на 5 м.пог. светильников).Цена без стоимости монтажа. Насчёт освещенности - проблем не было; равномерный свет, нормальная интенсивность. По большому счету - во многих компаниях, занимающихся изготовлением неоновой подсветки, Замерщик может привезти и показать фрагмент (трубку) освещения "по месту".
С Уважением!!!
skigs
pict1_149664.jpg#640#427
pict2_149664.jpg#640#427
хи...
откровенно сказать, удивлена - мы продаём, привезя из Москвы, по 120 рублей за метр, да и цвета радуют - никакой назойливости, гамма вполне разнообразная и подходящая как раз для дома, поскольку свечение у "холодного" неона очень минимальное - как раз чтобы было только его видно.
...кстати, к чему такой рисунок - не пойму, максимальная толщина провода 5 мм, никак не люминисцентные 16 или 26, что можно предположить, глядя на фото...да и использование в таком варианте :(
и чтобы не быть уж вовсе голословной - фото в интерьере у меня пока нет, но вот из магазина... и для сравнения второе - с неоном, на дневном окне.
pict1_149839.jpg#300#400
pict2_149839.jpg#450#350
Вообщем теперь я в конец запутался, тли нео или холодный неон, толи люминисцент с несильной мощностью :(
