Нестеров Опубликовано 7 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2006 Есть идея оставить кирпичную стену как элемент декора. Но вырисовывается первая проблемка, ванна непосредственно примыкает к кирпичной стене, чем можно покрыть кирпичь не меняя (или меняя) его цвет, без блеска, чтобы уберечь стену от намокания? Дом старый, сталенской эпохи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 7 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2006 cсылка С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нестеров Опубликовано 22 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2006 Спасибо за совет. Скажите господа, извесны подобные приценденты? Дастаточно ли кирпичную стену покрыть лаком, она всетаки будет постоянно под воздействием воды! Грибок в кирпиче не заведется, вниз по кладке вода не потечет, был ли подобный опыт у кого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 22 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2006 Акрилатный не выдержит. Лучше эпоксидный. Можно еще состав для консервации сделать. Технологию позже опишу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lego Опубликовано 25 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2006 Берём сырую резину (ту что для ремонта колёс используется). Разводим её бензином. Заливаем в пуливеризатор - и вперёд. Потом любая краска. Один минус - запах при этом не для слабонервных. А так - нормально. Прецеденты были. Главное хорошо загерметизировать щель между ванной и стеной. Не важно из какого места растут руки, если они золотые! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
