Что вы думаете о таком радикальном решении прораба (паркет)?
В общем, все работы закончены на объекте, поставлена кухня, плитка положена, сантехника, потолки, стены готовы для декор. штук-ки. Остался паркет. Взяли наборный, массив дерева. Заказали монтаж. Прораб по паркету же три раза был на объекте, сегодня еще раз приехал, опять говорит, что влажность стяжки 4-5% (в разных точках), а надо максимум 3%. Стяжку положили 4 месяца назад. Даже откосы, которые доделали 2 недели назад, дают не более 3% влажности.
Версия паркетчика - внизу влажный керамзит, в обычном режиме будет отдавать влагу еще полгода или больше. Надо рубить окна (по пять в каждую комнату, 30х30 см), потом оставлять их на 1.5-2 месяца, влага уйдет, зальем полимером, потом только класть паркет.
Версия строителей - паркетчик врет, чтобы не браться до Нового года, завтра мой представитель поедет со своим влагомером перепроверять стяжку. Паркетчик заранее предупреждает, что обычным влагомером точные показатели получить нельзя, если будет 2-3% влажности, он еще раз перепроверит, такого быть не может, поэтому будет класть паркет без гарантии.
Кстати, материалы по монтажу оплачены, работа частично тоже...
Вот завтра в 11 утра все и будет ясно. Что делать-то? Если влажность в норме, эти товарищи не хотят все равно давать гарантию. Если влажность 4% вместо 3% - что, рубить-таки окна?!!!.... Никто еще из опрошенных строителей с таким безумием не сталкивался...
Пропадаю, ребята... :(
Эсли ваш влагомер покажет маленькое число, попробуйте получить от прораба официальное заключение о том, что паркет класть нельзя, а потом многозначительно сверяйте его с пунктами договора. Намекните, что вызовите независимую комиссию и будете с ними судиться. Максимально привлеките его руководство, возможно они не в курсе этой самодеятельности и заменят бригаду.
Обычно уже на этапе получения офиц. заключения они начинают идти на уступки, т.к. никто не хочет ничего подписывать и брать на себя ответственность.
есть еще способ: положить фанеру на битумную мастику, это создаст гидроизоляционный слой, а вообще 1см стяжки сохнет 1 месяц, зная толщину Вашей Вы можете прикинуть скока месяцев она должна сохнуть
Ваш прораб прав. и вы щас не понимаете чем это обернутся даллее. Когда по поркету пойдут трещины вы поймете что значит соблюдение влажности.
Диммка, да я не против, но пытаюсь понять: окна в стяжке, это все, что можно сделать? без альтернатив?
А если на год положить ламинат, высохнет под ним стяжка?
А если сделать, как советовал товарищ перед вами - положить фанеру на битумную мастику?
Вы понимаете что паркет не мало стоит и нарушать технологиюникто не станет так их потои выже можете привлеч к ответственности. Товарищ который посоветовал маситку явно не недопонимает что влага всеравно выходить то буде а паркет то гигроскопичено и всеравно возьмет свое. Ламинат постелит можно нарушив технологи Т.К НЕЛЬЗЯ СТЕЛИТЬ НА ВЛАЖНЫЙ ПОЛ НИЧЕГО ЧТО МОЖЕТ ВПИТАТЬ ВЛАГУ. Если есть лишние деньги то постелите линолиу на годок А пото уж паркет ситлите.
А лучще возмите в библиотеке любой учебник по поркету и там прочтите про все последствия такго настила (на влажное основание).
Вы делали пароизоляционный слой под керамзитом? если нет - то вы можете ждать всю жизнь и ничего не дождетесь - пар проходит сквозь перекрытие и минимальный уровень влажности в 3% может быть просто недостижим. Это раз. Второе - если честно - 3% и 5% - для древесины принципиального значения не имеют. Но имеют принципиальное значение для паркетчика, чтобы снять с себя долю ответственности. Третье - насколько я понял, Вы собираетесь класть паркетную доску на подложку, то бишь плавающим способом. Подложка (если говорить о вспененной) сама является пароизолятором. Четвертое - плавающий способ укладки пола предполагает то, что при сезонном изменении влажности у паркетной доски будут играть размеры, влажность воздуха в помещении может колебаться от 30 до 90% и это основное, что будет влиять на паркетную доску, для этого и остается компенсационный зазор по периметру стен. Вообще влажность основания действительно принципиальна, когда речь идет о приклейке напольного паронепроницаемого покрытия, да, возможно существует опасность разлушения невлагостойкого клеевого слоя и отслаивания напольного покрытия или нижележащих слоев от основания под воздействием давления водяного пара, находящегося в основании. Но в Вашем случае влажность основания - не решающий фактор. По крайней мере - эти злосчастные 1-2%.
69, спасибо, НО у нас наборный паркет, а не паркетная доска, поэтому мы кладем не на подложку, а клеим его на фанеру. Я правильно понимаю, что вы не считаете влажность в 4-5% (вместо 3%) критичной и в этом случае?
69 - вдогонку! У нас НЕТ пароизоляционного слоя под керамзитом.
Меняли влажность стяжки сегодня независимо - разброс от 1.9 до 6.7 (в центре комнаты, где стояли мешки с материалом). Теперь полностью освободили пол, поставили вентиляторы, будем гонять их 5 дней плюс проветривание помещения. Как думаете, есть шансы?
