Simbo
Обшить внутренние стены гипсокартоном, проблемы с мышами.
Посоветуйте пожалуйста! Купили деревянный дом, будем пристраивать вторую часть дома из кирпича.Собрались обшить стены, потолки в доме и старом и новом гипсокартоном, но нам сказали что будут проблемы с грызунами. Чем лучше обшить стены, потолки, чтобы были ровные и пожаробезопасные?
Раньше когда небыло минеральных утеплителей, сруб или брус изнутри штукатурили глинянной смесью. Грызуны там точно незаводились. Сейчас впринципе можно сделать тожесамое. Ставятся направляющие под гипсокартон, штукатурим глинянной смесью подними и между ними, закрываем гипсокартоном. Также эти пазухи можно засыпать керамзитом. Проще заложить стекловатой, но нет гарантий что какая нибудь мышка там не сделает гнездо.
"Мыши плакали, кололись, - но продолжали жрать кактус!" :(
Думать нужно мозгами,а делать руками!
Цитата
... но нет гарантий что какая нибудь мышка там не сделает гнездо.
quote>
подтверждаю, в межэтажном перекрытии , по изоверу аки по земле путешествовала мыша.. пока не уперлась в пакетик "Крысиной смерти" :-)
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
"Крысиная смерть" тоже имеет срок годности. :-)
На личном опыте убедилась, что лучше использовать в отделкке дома цианид, чем глину. Дом, который купили маме, внутри оштукатурен как раз смесью глины и песка (вроде самана). Если ремонтировать не будете, то и ничего. А в случае ремонта не обобъете - искры летят как от гранита, а экологически чистая пыль забивает бронхи и неделю висит в воздухе. А где не нужно отваливается кусками. Дом, правда старый, но и вы же не на год делаете.
Первый раз слышу такой стройматериал, как ЦИАНИД. Это ядохимикат.
От него можно и самому в ящик сыграть :( :( :(
Уважаемый bva21
Цианид действительно ядохимикат, а мое предложение его использовать - чистейшей воды сарказм. Кстати, из сарказма тоже ничего не строят.
Цитата
Уважаемый bva21
Есть-же смайлы, а то и вправду можно поверить ;-)
