Дейка
Выравнивание пола фанерой.
Есть пол, испорченый непрофессиональной стяжкой(выполняли гастробайтеры которых теперь не найти), имеются дыры заполненные чистым песком, соответственно линолиум тоже весь в дырах. Делать новую стяжку не представляется возможным, так как сосед снизу сделал дорой ремонт потолка.
Видел в какой то передаче как ровняли пол фанерой под будущий ламинат. Вопрос - можно ли ровнять пол фанерой под линолеум? Высота перепадов старой стяжки местами 15мм. Если можно то какую фанеру использовать, толщину, как и чем крепить. Одним словом, по подробней.
да, пол ровнять надо
1/лучший вариант - заменить стяжку. сосед снизу - не проблема. сделайте гидроизоляцию швов и дырок под люстры
2/уберите весь песок и выровняйте наливным полом (напр. Старатели 5-80) по маякам.
Гидроизоляция не проблема. Сосед проблема, могут трещины пойти по перекрытию от нового веса! Да и как знать где ещё мины в полу, эти то вскрылись случайно, где то от каблука, где то от ножки стула. Так что выход только в фанере.
А ЕСЛИ ПОЛ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ.СВЕРХУ БУДУТ ФАНЕРУ
1СТЕЛИТЬ КАКОЙ ТОЛЩИНЫ?
2КАКИМИ САМОРЕЗАМИ?
3СКОЛЬКО И КАК НА ЛИСТ?
4ШОВ МЕЖДУ ЛИСТАМИ ДЕЛАЮТ?
5 ЕГО ГЕРМЕТИЗИРУЮТ?
СПАСИБО
