Дейка Опубликовано 5 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2006 Есть пол, испорченый непрофессиональной стяжкой(выполняли гастробайтеры которых теперь не найти), имеются дыры заполненные чистым песком, соответственно линолиум тоже весь в дырах. Делать новую стяжку не представляется возможным, так как сосед снизу сделал дорой ремонт потолка. Видел в какой то передаче как ровняли пол фанерой под будущий ламинат. Вопрос - можно ли ровнять пол фанерой под линолеум? Высота перепадов старой стяжки местами 15мм. Если можно то какую фанеру использовать, толщину, как и чем крепить. Одним словом, по подробней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2006 да, пол ровнять надо 1/лучший вариант - заменить стяжку. сосед снизу - не проблема. сделайте гидроизоляцию швов и дырок под люстры 2/уберите весь песок и выровняйте наливным полом (напр. Старатели 5-80) по маякам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 5 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2006 Гидроизоляция не проблема. Сосед проблема, могут трещины пойти по перекрытию от нового веса! Да и как знать где ещё мины в полу, эти то вскрылись случайно, где то от каблука, где то от ножки стула. Так что выход только в фанере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2006 А ЕСЛИ ПОЛ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ.СВЕРХУ БУДУТ ФАНЕРУ 1СТЕЛИТЬ КАКОЙ ТОЛЩИНЫ? 2КАКИМИ САМОРЕЗАМИ? 3СКОЛЬКО И КАК НА ЛИСТ? 4ШОВ МЕЖДУ ЛИСТАМИ ДЕЛАЮТ? 5 ЕГО ГЕРМЕТИЗИРУЮТ? СПАСИБО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
