Таюта Опубликовано 6 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2006 Цитата 2 Надежда Красиво получилось. Такие потолки можно еще и подсвечивать, они хорошо рассеивают свет.Но все же рисовать облака это, если признаться, грубая игра с воображением. Можно сделать сделать светорассеивающий подвесной потолок (синеватый или низкотемпературные лампы, чтобы давали голубоватое свечение) а в расстояние между лампами и натяжным потолком (стеклом) поместить обработанные ветви от дерева. Создаются реалистичные размытые тени. Постараюсь потом приложить фото. А кроме фото можно как-то конструкцию подобных потолков посмотреть?Тонкая игра предназначена для тонкого воображения :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Angel Опубликовано 6 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2006 Да нет,мне не надо такое небо,как Вы поняли. :(Просто не ровный цвет потолка,а местами чуть светлее,местами чуть темнее.Ну,мазня такая,понимаете? :-)Но как добиться этого при внешне гладком потолке,но не однородном по цвету?Кисточкой? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НаталиМ Опубликовано 6 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2006 Цитата Да нет,мне не надо такое небо,как Вы поняли. :(Просто не ровный цвет потолка,а местами чуть светлее,местами чуть темнее.Ну,мазня такая,понимаете? :-)Но как добиться этого при внешне гладком потолке,но не однородном по цвету?Кисточкой? :( Может сюда обратиться?cсылкаЯ брала видеокассету для своих маляров чтобы воплотить в жизнь некоторые техники. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexbub Опубликовано 6 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2006 Образцы работ можно посмотреть здесь: cсылка все остальное по email Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
styleroom Опубликовано 7 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2006 Цитата Подскажите,какой техникой пользуются для создания неба на потолке?Имеется в виду покраска потолка,чтобы цвет был не однородным голубым,а местами белее,местами темнее.То есть такие размытые переходы на гладком потолке. :-) На мой взгляд лучший эффект достигается при "ручной разрисовке". Но натяжные потолки быстрее и практичнее.----------------------- Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 7 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2006 Насколько я понял, речь о самостоятельной раскраске... Что ж, это, пожалуй, самое интересное. Возьмите в руки валики, тряпки, кисти, коллирующую пасту и белую краску для внутренних работ (краска Euro-3, например, коллер - Duffa можно найти на любом рынке, во многих магазинах), и не бойтесь экспирементировать - закрасить 2-3-мя слоями - никогда не поздно! Можно на листе гипсокартона потренироваться. Нанесите основной слой на участке 2-3м2, возьмите следующий тон, попробуйте нанести его тряпкой разводами, посмотрите, что получится. Готовьте краску разных тонов и консистенции, наносите слои, делайте разводы кистями, тампонами, разбрызгиванием, да хоть пальцами...Подбирайте способ, пока результат не удовлетворит, и переходжите на потолок. Если Вы - творческая натура, вы добьётесь желаемого результата и испытаете ни с чем не сравнимое чувство творческой радости. Кроме того, прилично съэкономите. Или пригласите спеца, который делал такие разводы. Уверяю Вас, он также подбирал технику в своё время, или перенял её у наставника. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 8 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2006 Specialist прав, действительно, купите Dufa (отличные краски), найдите художника (их в Москве море) какого-нибудь , он вам любое небо нарисует , да еще с ангелочками. У Targetti еще есть специальные светильники с имитацией неба. ставки из брусков вместо стандартной (Шурупы кольцом, весит на корде. Проволу не пойдет). Профиля выравниваются по шаблону из фанеры. Боковые угоки через (шаг 60) один урепляются металлическим уголком (менсолодержателем, к примеру). Натяжной потолок светорассеивающий, на выставках обычно используют. Сообщение было изменено автором Вс Дек 10, 2006 20:37. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
butuz Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
butuz Опубликовано 9 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2006 cсылка cсылка - это хохляцкая программа, вроде Школы ремонта, может там где-то есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
