Подготовка стен под обои
Скажите, пожалуйста, нужно ли чем-нибудь обрабатывать шпатлеванные стены (шпатлевка - гипсовая на водной основе) перед оклейкой обоями или можно обойтись без грунтовки?
Можно и без грунтовки.
Но вероятность отклеивания - повышается. Хотя, бывает и на грунтованных поверхностях - обои отходят местами, приходится клей для стыков обоев (в тюбиках) использовать. А бывает и наоборот - ничего не грунтуешь, а держатся - намертво.
Вам это надо? Цена вопроса - 200 руб.
.................................Павел.
Грунтуют стены предполагающие сильное впитывание клея: штукатурка, ГКЛ и прочие пористые покрытия. В Вашем случае стены шпатлёваны - чего ещё надо? Клейте и всё. Гарантированно отпадают лишь обои приклееные на белёные стены...при чём, за частую, вместе с извёсткой.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые!
Аквастоп для влажных помещений, в вашем случае лучше использовать грунтовку глубокого проникновения, заодно и шпаклёвку свяжет конкретнее.
Век живи, век учись!
А разведенным клеем разве прогрунтовать нельзя? Грунтовка под покраску - понятно. А вот как ведет себя "слабый" обойный клей на грунтовке?
