Гость Опубликовано 3 Января 2007 Жалоба Опубликовано 3 Января 2007 Цитата а вот если одна из розеток не будет возможно использоватся слышал надо ставить заглушку с воЛновым сопротивлением 75ом . это специальные и что из себя представляют ?Если есть возможность , запитайте каждую розетку своим кабелем от внешнего разветвителя (это оптимальный вариант), если нет, нужно подбирать розетку проходую с таким затуханием, чтобы на Тв выходе было порядка 65-70 дБ уровень сигнала на МВ и ДМВ, и соответственно на проходе так же + 0,5 дБ на затухании на 1 м кабеля * на длину кабеля до след. розетки.Заглушки совсем не обязательны (в розетках уже все предусмотрено, при условии что это не Турки и не Китай). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Января 2007 Жалоба Опубликовано 3 Января 2007 andje это Я . РАЗВЕТВЛИТЕЛЬ НА 2 ИЛИ 3 КАБЕЛЬ ОТ 15 ДО 25 МЕТРОВ РОЗЕТКИ LEGRAND VALENA ПРОСТАЯ ОКОНЕЧН 774329.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvz Опубликовано 3 Января 2007 Жалоба Опубликовано 3 Января 2007 Цитата andje это Я . РАЗВЕТВЛИТЕЛЬ НА 2 ИЛИ 3 КАБЕЛЬ ОТ 15 ДО 25 МЕТРОВ РОЗЕТКИ LEGRAND VALENA ПРОСТАЯ ОКОНЕЧН 774329..Извиняюсь, забыл ввойти(Предыдущий пост мой).Источником ТВ сигнала у Вас будет кабельное ТВ или эфирная антена?Если кабельное ТВ, тода пробмемы нет, ставте разветвитель на 2 или 3 (FV-2,FV-3), только не берите китайское барахло типа ALDA, сигнал кабельщики сами дадут достаточный для нормального приема на все телевизоры. Если эфирка,тогда надо смотреть на качество и мощность принимаемого сигнала.PS. Розетки хорошие, 75-ОМ заглушек не надо. С уважением ZVZ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
