Имбирь
Камин в стиле ар-нуво
Уважемые дизайнеры, помогите советом!
Я пытаюсь создать интерьер в стиле ар-нуво в каминном зале площадью около 40 м.
(дом свой и я - не профессионал)
Имеется кирпичный камин с большой открытой топкой.
Что с ним сделать? Существуют ли какие-то варианты кроме заказа на фирме, торгующей каминами, безумного дорогого мрамора и уж если мрамора не избежать, то где заказать его подешевле? Подходит ли любой вид мрамора или нужен какой-то специальный - огнеупорный?
В идеале мне видится другой способ отделки (что-то типа огнеупорной штукатурки, может быть с барельефами из гипса...)
Надеюсь, многие читали роман "Декоратор" - в стиль ар-нуво хорошо бы вписался бюст женщины с развевающимися волосами, вспомним, как свихнувшийся маньяк-дизайнер оформил клиенту такой камин ..
Идея, согласитесь, была хороша, если б слепок был не с трупа!
Может быть кто-то может мне ссылок накидать.
И еще (пардон за офф) - не хочется отдельную тему открывать , подскажите в Москве хороший мастер-класс по росписи стен (трафаретами и красками)
Такие камины до сих пор часто делают в латинской америке. Сама топка , конечно, шамотный кирпич (или обычный на шамотной глине) Все плавные формы вокруг отливаются из бетона по фанерной опалубке. Найдите в интернете технологию по гнутью фанеры (тут описывать ее долго, да и нужно в книгах рыться), успех обеспечен. Есть еще технология по тонким доскам через "плакировку", но он более архитектурный. Мелкие формы отливаются в гипсе и затеп крепятся по "сетке" (привязке , как у скульптуров).
По алфейным работам (имитация поверхностей и трафаретная живопись), все руки не доходят отсканировать одну еще советскую книгу. Я для нее уже несколько раз переплет делал (старые рецепты красок, технологии алфейных работ).
Stealth, спасибо Вам, буду искать дополнительную информацию.
Если вдруг руки дойдут до книги , буду очень признательна :)
Про мрамор, специального огнеупорного мрамора не существует, до облицовки делают огнезащиту и вентиляцию.
Облицевать камин можно чем угодно, основу выполнить из каркаса и гипсокартона, если от него принципиально не тошнит :-), то это не дорогой и не сложный способ.
облицовка, повторюсь любая, например битая керамика, как у Антонио Гауди.(опять же Нуво)
Ни один из нас не обязан знать абсолютно всё, хотя бы потому, что это не возможно.
А где можно почитать про огнезащину и вентиляцию? К гипсокартону отношусь нормально, главное - что сверху
С гипсокартоном, такие гнутые плоскости делать сложновато. Лучше, в таком случае, делать тонкие полоски из досок (нужен станок или циркулярка с большим "выбором"). Доски без сучков. Собираете по лекалам через стрингеры. Т.е. гнете первую полоску на лекале, на нее закрепляете следующую. Так можно практические любые формы из гипсокартона сделать.
2 Имбирь. Я просто отвлекся от темы (про деревянные бруски). Можно вместо брусков использовать ПН. Но для этого лучше иметь инструмент для соединения профилей. Т.е. собираете деревянный каркас, как я говорил и понемному подгоняете нарезанные ПН (сразу с ними не получиться). Так иногда даже поступают при строительстве сложных зданий (вместо ПН - стропильная ферма), когда нет плакировки. Есть здания в австралии в био-стиле (очень сложное формообразование как в позднем ар-нуво). Там технология примерно такая же. Статуи , естественно, сами не сделаете, здесь технология на втором месте. Для барельефов подойдет смесь для фасадных работ. Т.е. отливате формы и крепите их на каркасе из ПН. Швы зашпатлевываете.
По трафаретам могу сказать, подождите немного, отсканировал старую книжку по алфейным технологиям, пока не пойму как уменьшить размер (через Fine Reader проходит с ошибками), может кто посоветует. А курсы вещь такая: пока сам не намучаешься, не научишься.
Я тоже забегалась,
Чтобы весь конструктив не загорелся, его выполняют на расстоянии 10 см от камина и первый к камину слой делают из фольги, стыки проклеивают скотчем из фольги. Так же необходимо вентилировать это пространство. Для этого внизу делают вент окно для забора воздуха а в верхней части пару окон для выхода горячего воздуха. Эти вент окошки можно прикрыть декоративными решётками.
cсылка
Листочки на камине и есть вентиляционные решётки, камин выполнен из гкл, облицован керамикой, мрамором, топка готовая, металл-кирпич.
