Stealth Опубликовано 3 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2006 Звукоизолирующая лента немного поможет. А если не жестко, то как? В воздухе они парить то не будут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ecowool Опубликовано 3 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2006 По главному вопросу: лучше использовать, конечно, сухое дерево - меньше вероятности того, что оно "сыграет" в сторону от идеальной геометрии. Для выставления горизонта у меня строители пользовались как легкой выравнивающей стяжкой (если перепады серьезные, то операция может стоить немало), так и "деревенскими способами" - подкладкой дощечек :) По антисептированию и звукоизоляции: можно решить обе проблемы одним ударом, используя целлюлозную вату ("эковата"). В состав материала входят три компонента: распушенное целлюлозное волокно и природные компоненты - смесь буры и гидроксида бора (больше известного как борная кислота). Бура - мощный антисептик ( cсылка), ее смесь с гидроксидом бора - один из лучших антипиренов, защищающих конструкции от возможного огня, а целлюлозное волокно способно в больших количествах поглощать влагу. Все это исключает причины возникновения процессов гниения и развития паразитных грибков в древесине. Кроме того, способность эковаты впитать 5-кратное (по массе) количество воды поможет спасти владельца квартиры от гнева соседей снизу при возможной протечке - появляется время справиться с потопом, хотя, конечно, с этим должна бороться гидроизоляция. Что касается шумоизоляции, то основные проблемы - швы и пустоты. Эковата - материал не плитный, она забьет все существующие щелочки, вне зависимости от того, ровный пол или нет. Подробно исследовал разные материалы для пола сайт RMNT.ru Монтаж эковаты в пол по силам сделать самостоятельно - достаточно взрыхлить материал с помощью насадки на дрель, затем высыпать ее где-то с 10% запасом по высоте в лаги, затем прижать ее крафт-бумагой (самой простой), далее класть любой пирог, который требуется. Удачного ремонта! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Konstantinn Опубликовано 17 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2006 Цитата Звукоизолирующая лента немного поможет. А если не жестко, то как?В воздухе они парить то не будут. Просто звукоизолирующая лента, на нее лаги, потом снова лента(хотя этот слой уже гораздо меньшую роль играет), далее весь пирог чернового пола жестко прикручиваем к лагам. Получается, что пол на лагах виброразвязан с перекрытием и, таким образом, обеспечивается хорошая звукоизоляция. Заполнив пространство между лагами чем позволяют финансы ;-) получаем необходимый результат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 17 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2006 Я-бы тоже на вашем месте сделал стяжку. Лучше плавающую. Вниз 2 слоя пенопласта.И звукоизоляция хорошая и раствора меньше уйдет. Только всю стяжку нужно обязательно отсечь от стен. Есть специальные ленты для компенсации движения стяжки-бетона при созревании или высыхании. Не знаю как это по русски сказать.Я монтировал теплый пол и иногда трубы в полу бывают до 60 мм. Все закрывается пенопластом. Потом мпециальной фольгой+ трубки с теплоносителем и стяжка.Толщина стыжки до 60мм. Так-что ваш размер проходит. В наших краях так сплошь и рядом делают. Lahr.Schwarzwald. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
