Konstantinn
Можно ли повернуть крестовину канализации?
Возникла необходимость повернуть крестовину канализации на 90 градусов по своей оси, если этого не делать, то придется огромное количество переходников-поворотов ставить, чтоб получить желаемое. Как считаете, можно попробовать повернуть (разумеется без последствий для нижних этажей)? Это на 11-ом этаже 16-ти этажного.
pict2_148365.jpg#400#300
pict1_148365.jpg#400#300
ошибка...
Сообщение было изменено автором Пт Дек 01, 2006 05:56.
Конечно можно. Только нужна будет темпиратура типа сварки чтоб прогеть чужун иbmds;tx от туда серу, а также можно ивообще заменить ее.мы так делали
1. надо договориться с 5 этажами над Вами чтоб не пользовались этим стояком день как минимум. 2. Предупредить нижних соседей, что у них может случиться дырка в потолке. 3. Расчеканить хорошо зачеканенную трубу весьма проблематично, если дом не совсем древний, то серы там нет, скорее кабалка, но тем не менее... 4. Чугун хрупок, посему надо иметь под рукой такую же крестовину, на всякий случай.
А так - все реально...
До не совсем древний - 80 года сдачи. А что значит трубы зачеканены?
Зачеканены - это значит у них стык забит каким-либо материалом. Может быть что угодно - пакля, резиновые прокладки, смолы-компауды, цемент, у меня даже залитые оловом попадались (в старом фонде). В советские времена чем только не зачеканивали трубы умельцы ;-) Работы тут - на полдня как минимум (это если без проблем расчеканится тройник, т.е. например будет смола сверху и пакля в глубине; если нет - можно и за целый день нифига не сделать, заипацца и со зла отрезать все нафик болгаркой). Для "подстраховки" нужен будет не только аналогичный тройник, а целый набор: резиновый ниппель с пластика на чугун+ тройник+компенсационный партубок+переходник с чугуна на пластик + прямой отрезок трубы (возможно). Вышесказанное действиельно, если менять на пластик. Чтобы менять на чугун, нужно будет полностью расчеканить чугунный компенсационный патрубок над крестовиной (виден на фото). Если его не удастся расчеканить тоже - то режьте трубу в любом месте выше комп. патрубка и меняйте все комплектом, описанным выше
Сообщение было изменено автором Пт Дек 01, 2006 19:43.
Думаю,что с нижним стыком возни будет много.Лучше конечно все вырезать. Фиг его знает чем заделывали стыки четверть века назад.
Повредите нижний раструб придется еще и в нижних соседей менять канализацию. :(
Как сказал один китайский мудрец: "Страшно держать тигра за хвост, но ещё страшнее отпустить!". А по сему - если необходимость есть (лишние загибы на каналии - нихт гут), поворачивай (учитывая фотографии - не получится, развалишь в дребезги старый чугун), а лучше меняй. Во-первых: 26 лет привели к зарастанию солями. Во-вторых: зачеканивали раньше очень хорошо, у меня на работе спецы есть - свинцом заливают... Главное с соседями верхними и одними нижними состыкуйся за ранее.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые!
Отчет - все получилось!
Там, на фото видно, два соединения расчеканить надо было и плюс одно еще выше. 1)Самое верхнее - самое простое, там просто лен и немного смолы было - выковыревается отверткой,2) Дальше, сложнее - соединение зачеканено серой - выжигал с помощью горелки, которой медь паяю, ушло не много времени и все получилось, а запах ;-).3) Самое нижнее, оно и самое сложное. Добраться трудновато, да еще зачеканили его цементом. В итоге провозился пол дня, помогала тонкая отмертка, молоток, нож и БОЛЬШОЙ запас терпения. Когда по ощущениям почти все выскреб, гвоздодером снизу поддел, приложил немного усилия и тройник освободился. :-)
Сообщение было изменено автором Вс Фев 11, 2007 01:17.
