Specialist Опубликовано 5 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2006 Уважаемый Stealth всё правильно рассказал, но и это ещё не всё. С освещением очень много ньюансов. Вопрос что делать не искушённому в этой области пользователю? На мой взгляд, варианта 2: либо воспользоваться услугами специалиста, либо, действительно, ставить в комнате все источники одного типа (спектра), подбирая требуемую яркость, либо регулируя её диммерами. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2006 а по поводу упомянутых выше фитоламп вы что думаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 5 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2006 Фитолампа - это и есть ЛДС с высокачастотным дросселем. Их ставят как раз не для водорослей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 6 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2006 Фитолампа - это лампа с конкретным спектром излучения, а дроссель тут вроде как ни при чем. Спектр лампы формируется люминофором - чего туда нахимичил производитель, то и будет. У того же OSRAM с Филлипсом помимо классических "красный, белый, голубой" есть еще штук шесть спектров для спецприменений - те же фитолампы, лампы для рыбок, улучшенной цветопередачи для витрин и магазинов и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2006 Не вводите людей в заблуждение. Фитолампы - лампы с подъмами спектра в синей и красной области - именно этот спектр максимально полезен для растений. Лампы могут быть как люминисцентные например QSRAM 77 цветности - это лампы старого типа T12 (40мм диаметром) так и современные металлогалогенные со спектром близким к солнечному 10000-20000*K. Запуск люминисцентных ламп с помощью высокочастотных заменителей дросселей и стартеров (пусковых устройств) решает проблему мерцания ибо частота находится в диапазоне 30-40тыс Герц вместо штатных 50. Да, фитолампы на глаз выглядят розоватыми. 40 летний опыт аквариумистики показал, что очень неплохим бюджетным вариантом являются лампы компактные люминисцентные (их много в настольных и т.д применяют), но я переделываю из на питание от высокочастотных пусковых устройств. Это лампы, которых практически не делают у нас в стране тип T5 - это диаметр 5/8 дюйма, что около 15 мм. OSRAM 11W 865 (6500K) или лучшие для растений 827 (2700K) дают 900Люменов и прекрасные растения. Да, примерно так светит лампочка 60Ватт. Успехов. Будут вопосы - пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2006 Честно говоря для моего непосвященного ума все это слишком сложно. Я просто хочу чтобы и моим глазам было нормально, и растения чтобы что то получали (окно северное, солнца не бывает) и чтобы по возможности это выглядело симпатично ;-) Если можно, посоветуйте что-нибудь конкретное. И кстати, они бывают длинные (типа как дневного света)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2006 Они бывают всякие и имеют общее название КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ. Запуск у них может быть классический (дросель-стартер, причем стартер в 7, 9 и 11 W находится внутри и мне приходится его оттуда выпиливать, т.к. я применяю высокочастотные пусковые устройства). Я описал все просто - как правильно заметил коллега - свечение лампы - заслуга люминофора. Современные имеют до 5 компонентов и хороший спектр, но НАСТОЯЩИЕ фирменные лампы очень дороги, а мне надо их много - кроме аквариумов, где их по 2-5 штук у меня и освещение на них. Упрощаем еще: 1. на лампе написано (если не написано - не брать) 865 - это значит: 8 - коэффициент цветопередачи более 80% и цветовая температура 65 - 6500К(ельвинов) - "солнце за облаками". Бывают и 930 и 965. Если 927 - более 90% и 2700К - имитация лампы накаливания. 2. бывают очень хорошие на 54W - выглядят как 2 тонких люминисцентки. 3. лампы T5 и T4 - соответственно 5/8 и 4/8 дюйма - это 16 и 13мм ВСЕГДА лучше (и дороже) ламп T8 и T12 - 26мм и 40мм - обычных наших добрых старых форматов, т.к. в тонких более современные и многослойные люминофоры. 4. Если надо просто в люстру - есть масса ламп с электронным пускателем. Но лучше чем OSRAM и GE(General Ekectric - кстати фирма Эдисона) я не пользовался. Филипсы подделывают от официальных польских до китайских. и сносочка для примера cсылка Для растений и рыб в том числе морских аквариумов есть спецлампы GLO, Silvania и .т.д - применение их неоправдано явно завышенной ценой - с таким спектром есть и рядовые лампы - удачный маркетинговый ход - пишем спец и продаем задорого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
