Пососетуйте как разместить свет в спальне: хочется убрать верхнее освещение и перенести его как то по стенам. Сколько светильников будет достаточно и на какие стены их натыкать? Комната квадратная (12 кв. м, потолок 2,50), солнце попадает редко
Зависит от того, сколько света вам нужно в спальне. Вариантов расположения много, самые распространенные для спален - это небольшие бра по обе стороны кровати, плюс бра побольше из той же коллекции - напротив кровати и выше, и игры с переключаемой подсветкой разных зон: подсветка под кроватью, над шторами, ниши с подсветкой за кроватью и/или напротив нее, "двухслойные" подсвеченные стены, и т.д. Реже встречаются торшеры, что, на мой взгляд, незаслуженно - красивый торшер на несколько лампочек с одной стороны кровати создает интересную обстановку, выглядит дополнительным декоративным акцентом, и света на небольшую спальню дает вполне достаточно.
Для конкретных советов по расположению маловато информации, нужна планировка: где в комнате дверь, окно, как стоит кровать, что еще есть из мебели. Важно еще и то, что именно вам нужно освещать в спальне: будете вы читать в кровати, или наводить красоту у туалетного столика, или подбирать галстук к рубашке, стоя у шкафа, или все это вместе :-)
да еще на самих кроватях делают светильники, чтоб читать было удобно. Мне нравиться идея с подсветкой под кроватью и светящиеся ниши в стенах. Еще можно в пол встроить светильники - тоже очень хорошо смотриться.
Make your dreams come true!
Используйте бра. В продаже сейчас много моделей, которые по разному формируют свои лучи: вправо-влево, вверх-вниз, направленный свет и т.д. Верхний свет посоветовал бы все таки сделать (ведь можно и не пользоваться...)
Что касается световой картины - решать вам: придется подумать.
Картинки как тема для размышления -->
pict1_148423.jpg#500#570
pict2_148423.jpg#500#570
Если ремонт уже сделан, то для бра придеться штробить - это целая история. Остановитесь на отдельно стоячих светильниках. Из смелых решений: прикрепить по стенам лампы дневного света и зарыть их светорасеивающим стеклом (участками, полосами, полностью стену). Штробить ничего не придеться, провод в плинтус.
а вот еще такой вопрос:
В другой комнате хочу сделать над окном подсветку специально для растений лампами дневного света (включать буду переодически). Но где-то вычитала, что сочетать лампы дневного света с обычными очень вредно для глаз (чуть ли ни ослепнуть можно). Это правда?
Для подсветки растений используйте специальные фитолампы, они продаются в спец. магазинах, а от ламп дневного света растениям ни холодно, ни жарко - спектр не тот. И вреда от фитолампы никакого.
Ирина
спасибо.
И еще про свет... правда ли что нежелательно устанавливать светильники непосредственно над ванной? и если да то насколько это нежелательно...?
Действительно есть такой эффект , но все не столь серьезно. Просто человеческий глаз воспринимает точки переотражения света. Если у вас будет низкая частота мерцания, это будет раздражать зрительный нерв и определенные участки мозга. При совмещении "теплого освещения" с дневным светом данный эффект усугубляется. Решение - поставить электронные импортные дросселя (стоят не дешево). Или применять световые фильтры (AR-стекло), чтобы срезать спектр. Тоже решение не из дешевых.
Есть еще резонанс мерцания монитора (LCD) лам дневного света. Еще более вредная вещь. В помещениях с копьютеров лучше такое освещение вообще не ставить.
Обычные лампы дневного света дают 100Гц (такая частота вредна для человека), электронный, начиная от 20КГц. Есть еще устройста для эмуляции света у ЛДС(Philips)
