Tonni
Вопрос касательно очередности внутренней отделки дома
Прошу пояснить мне касательно очередности внутренней отделки и устройства коммуникаций дома.
Имеется: Двухэтажный дом с бетонным фундаментом и перекрытиями (чердачное помещение пока не отделывается но уже утеплено со стороны крыши), блочно-кирпичными стенами и кирпичными перегородками. К дому подведен газ и электричество. В область будущей котельной введена водоподача из скважины (скважина под домом). Септик-колодец снаружи дома - слив заведен из под фундамента дома с входом в котельной. Вставлены окна, входная дверь. Крыша и водосточная система тоже смонтированы. Внутренние лесницы бетонные. Внутреннее пространство определино и дальнейшей перепланировки небудет. Бассеина и сауны в доме не будет. Гаража тоже.
Следующим этопом будет черновая отделка и проводка коммуникаций, которая как я понимаю должна включать (ничего я не забыл):
-штукатурка стен
-шпаклевка потолков
-бетонная стяжка полов
-утройства котельной (двухконтурной с бойлером) и установка теплооборудования (радиаторы)
-устройство системы горячего и холодного водоснабжения
-устройство канализационной системы
-устройство системы вентиляции (вентиляционные ходы заложены в одной из внутренних несущих стен дома)
-электроразводка дома
-устройство электрических теплых полов в санузлах.
Основной вопрос - в какой последовательности нужно воплощать в жизнь указанные мной операции, что бы потом не переделывать.
Второй вопрос - все ли операции я указал. Что еще будет необходимо сделать перед началом чистовой отделки и мебелировки дома.
Заранее спасибо за ответы и за пояснения.
По очередности много уже говорилось...
Но можно и вот (кажется, еще никто не предлагал :) )
1-штукатурка стен
2-штукатурка потолков
3-шпаклевка потолков и стен
4-бетонная стяжка полов
5-утройства котельной (двухконтурной с бойлером) и установка теплооборудования (радиаторы) по надобности штробя стены.
6-штукатурка штробленых стен, шпатлевка.
7-устройство системы горячего и холодного водоснабжения
8-устройство канализационной системы
9-устройство системы вентиляции (вентиляционные ходы заложены в одной из внутренних несущих стен дома)
10- снова штробление оштукатуреных стен под провода :)
11-электроразводка дома
12-Снятие стяжки в санузлах
13-устройство электрических теплых полов в санузлах.
14-стяшка по теплым полам
Но можно и сначала сделать отопление, теплые полы, электрику, чтобы не штробить по штукатурке да не переделывать стяжку. Только так не интересно! :(
сначала электрика,потом гвс/хвс,канализация и отопление,и ТОЛЬКО ПОТОМ штукатурка,стяжки, шпаклевка и шлифовка стен и потолков!!!
Не забудте грунтовать каждый этап соответствующей грунтовкой.
Отопление дожно быть уже пущено на этом этапе иначе сожнуть не будет,штукатуры будут простаивать(если конечно у Вас это дело планируется не на лето).
Советую теплые полы сделать в санузлах от отопления,делается просто,и гораздо дешевле в эксплуатации,чем электрические.
Вентиляцией займетесь,когда будете подвесные потолки подшивать,советую брать пластиковые трубы типа эковент,д=125,а не гибкие воздуховоды-так шума и потерь меньше.
Удачи!!
