Konstantinn
Плитка вместо старого линолеума, что с основанием делать?
Вместо старого линолиума собираюсь положить плитку, но вот что не понятно: Под старым линолиумом, на стяжку, с помощью битума приклеили оргалит. Как наклеить плитку? Можно ли на оргалит, или надо его демонтировать, а на то, что получется уже клеить?
Цитата
... надо его демонтировать, а на то, что получется уже клеить...
Именно так и надо.
.................................Павел.
Немного помучались - не особо продуктивно отрывать от стяжки оргалит, приклеенный на горячую смолой. Может есть варианты механического удаления верхнего слоя стяжки?
pict2_148364.jpg#400#300
pict1_148364.jpg#400#300
А я бы не стала, наверное, трогоать столь тщательно приклеенное основание (если оно, конечно, относительно ровное)... и на него уложила бы плитку - высота при этом не должна сильно потеряться!
С уважением,
Валентина.
Оргалит надо убрать по любому. Оргалит это ДВП, или древесно-волокнистая плита. при попадании воды или пара начинает набухать и расслаиваться.
Вы имеете ввиду, что оргалит набухнет и расслоится от плиточного клея? или от чего?
если от клея... то ведь там будет не вечная влажность... или я не права?
Мне вот тоже кажется, что оргалит разбухнет и не будет на нем плитка держаться :-(
Может кто подскажет варианты быстрого и ровного удаления верхнего слоя стяжки (хотя бы сантиметр) со всем пирогом?
Оргалит состоит из множества тонких бумажных слоев склееных между собой под прессом отнюдь не влагостойким клеем. Естественно, был предназначен в основном для мебели, ну и как звукоизоляция - наверное по бедности нашей расейской, а может потому что не было ничего другого - уж дерева=бумаги в нашем государстве... Так вот, приклеивая плитку (да все, что угодно) к оргалиту, вы приклеиваете ЭТО только на верхний слой бумаги. И достаточно небольшой нагрузки - на отрыв ли, либо увлажнение и набухание - и листик отслаивается. Поэтому линолеум на оргалит и не клеили как правило, а просто насухо настилали, ибо напрасный труд.
Поэтому, не ленитесь и экономьте деньги - счищайте оргалит, вырубайте до битума, грунтовка, стяжка, плитка.
нарезайте полоски до бетона подходящим ножом и скребком (топором) отшелушивайте от пола
Вопрос следующий - можно ли только оргалит оторвать, а смолу и островки стяжки загрунтовать а на нее уже плиточным клеем плитку клеить?
