Игорь-Таганрог Опубликовано 30 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2006 Цитата Итак суммирую высказывания :)Как я поняла с поклейкой пленки будут сложности.., кстати - какие? у меня в голове одна мысля - а вдруг на шпатлевку, грунтовку, штукатурку или что там еще будет на гипсокартоне не приклеится эта пленка...Аэрография для меня звучит слишком умно - это обычная покраска красками с колором имеется ввиду или что-то более сложное и дорогое?Конструкция радуги действительно будет равномерно опущена от основного потолка - этакая полоса шириной 70-80 см.Я изначально думала именно о покраске, но потом решила, а несложно ли это будет воспроизвести на потолке простым смертным, то бишь рабочим, или надо художественного мастера? А может мы и сами смогем, муж рвется в бой (правда пока только в теории) аэрография это покраска маленьким маленким краскопультом хороший мастер сможет сделать переход цвета. если переход цветов не нужен то можно и валиком. любой маляр справится. да и самостоятельно не сложно. важно только гкл пошпаклевать. сложность с наклейкой пленки одна при наклейке больших полос малейший перекос уже не выпрямишь а при отдирании пленка отойдет вместе со шпаклевкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СеленаВ Опубликовано 1 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2006 Спасибо, Игорь, поняла - будем красить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SSSR Опубликовано 1 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2006 А нет ли такого светильника, который создавал бы на стене или потолке полноценную радугу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2006 Если еще не поздно..По поводу пленки.. можно приобрести в сециализированных магазинах самых разных цветов, выбор огромный, можно светоотражающую, флюоресцентную, металлизированную, всех цветов радуги. Продается метражом стоит примерно от 130 за кв метр. По сантиметрам обычно не продают. В наклейке есть свои хитрости. Без опыта могут получиться пузыри воздуха, замятия, перекосы. Из РА могут прислать специалиста по монтажу. Накатка пленки у спеца - от 300 за кв. метр. И еще: на гипсокартон, штукатурку, дсп-двп клеится оч плохо. Обычно клеят на полиэфирное стекло, пластик, ПВХ и т.п. Можно накатать на тонкое полиэфирное стекло (0.5 мм толщиной) и уже его закрепить на потолке. Как вариант: нарисовать полосу радуги в иллюстраторе, фотошопе, кореле в натуральный размер, можно наворотить всягие дизайнерские переходы-переливы цвета, программы позволяют, и напечатать всю эту красоту на самоклеющейся пленке. Печать можно заказать в РА которые занимаются широкоформатной печатью на пленке и баннерах. В зависимости от материала и качества печати это стоит примерно от 150 до 600р за кв. метр. П/эф стекло ( из него обычно делают кармашки для "Уголков покупателя" в магазинах) стоит рублей 500 лист 1.5х3 метра. Если что радугу вам в РА нарисуют, напечатают и накатают на необходимый вам материал.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 3 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2006 Какая пленка, какая аэрография??? :( :( Гипсокартонный потолок красится так же как и гипсокартонные стены- тобишь, обычной латексной краской. :-) Можно красить так же обычной акрильной и рисовать кистью все что угодно. Если покрашеную радугу подсвятить обычным направленным светом, получите тот самый эффект настоящей радуги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SSSR Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 Теоретически - пропускаем лучик, допустим точечного светильника, через стеклянную призму и получаем весь желанный спектр. Проецируем его на стену или потолок - и вот оно, счастие! А практически хочется что-нибудь готовенькое найти. Рисунок все-таки статичен, а светильник перемещать можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lighta Опубликовано 5 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2006 а почему бы не напечатать ни на пленке, а на обоях (машина может печатать на любых(т.е. с любой фактурой) виниловых обоях получается очень даже. и главное - обои легче к потолку приклеить, любой мастер справится. а рисунок, как и для пленки, можно любой в фотошопе или в кореле сделать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СеленаВ Опубликовано 6 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2006 Цитата а почему бы не напечатать ни на пленке, а на обоях(машина может печатать на любых(т.е. с любой фактурой) виниловых обояхполучается очень даже.и главное - обои легче к потолку приклеить, любой мастер справится.а рисунок, как и для пленки, можно любой в фотошопе или в кореле сделать Да, мысль хорошая по поводу напечатать на обоях, может лучше даже просто на бумаге, чтобы проще изготавливать было, а думаете рекламные агенства этим занимаются без проблем, у них наверно печать на обоях не освсем практикуется...? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2006 Цитата Теоретически - пропускаем лучик, допустим точечного светильника, через стеклянную призму и получаем весь желанный спектр. Проецируем его на стену или потолок - и вот оно, счастие!А практически хочется что-нибудь готовенькое найти. Рисунок все-таки статичен, а светильник перемещать можно. кстати, самое гениальное решение ))))СеленаВ, вам может надоесть это цветовое безобразие на стене или потолке в комнате, а агрегат сий вполне мог бы и овец в покое оставить, и волка накормить ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СеленаВ Опубликовано 6 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2006 Цитата кстати, самое гениальное решение ))))СеленаВ, вам может надоесть это цветовое безобразие на стене или потолке в комнате, а агрегат сий вполне мог бы и овец в покое оставить, и волка накормить ))) Нет, врядли самое гениальное - уж больно много всяких НО, чтобы не днем было, т.к. при ярком дневном свете лампу эту видно не будет, а создавать в детской вечный мрак ради красоты... не-а, да и не скоро надоест мне эта красота, а когда надоест и переделать можно, не вечно же жить в сотворенном ремонте :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
