СеленаВ
Как сделать радугу
Хочу на потолке сделать радугу, правда немного упрощенную в смысле цветов. Вижу себе это так: гипсокартоновая полоса, немного выгнутая, охватывающая один угол, толщина - 5-8 см для монтажа галогенок. Вроде проблем быть не должно, но... чем разукрашивать эту радугу - не знаю, не гуашью же... и еще вопрос, раскрашивать ее придется уже на потолке или можно сначала раскрасить, а потом прикрепить к потолку?
а если пленку? ту из которой рекламму режут в специализированных фирмах. цвета какие хош и долговечность приличная
Игорь, а можно чуть подробнее -что за пленка, она самоклеющаяся? Это, конечно был бы вариант..., если на гипсокартон ее можно клеить...
Самоклеющаяся пленка Oracal для плоттерной резки. Можно заказать практически в любых рекламных агентствах по наружной рекламе. Рисуете сами макет в иллюстраторе под свой размер, либо в тех же самых РА сделают макет под ваш размер.
Только с монтажом могут быть проблемы для новичков, тем более на потолок. Здесь технологию нужно знать наклейки, иначе можно много пленки запортить.
Make your dreams come true!
я кстати на рынке видел не дорогие самоклеящиеся пленки разных цветов. тех же производителей которые делали модные раньше пленки под дерево. вот только с цветами в этом варианте вопрос. а с наклейкой тем более по гипсокартону...... без тренировки будет сложновато. но думаю если руки в нужном месте выросли то получится. главное не спешить
Только аэрография даст результат, который всем понравится.
.................................Павел.
С пленкой свои сложности. Готовая пленка как обои, поклеить качествено - это проблема, решить которую стоить недешево. С печатью тоже есть свои заморочки. Дешевле и качественнее, я так думаю, будет аэрографом.
:( ребята, мне кажется, даже если прогрунтовать гипрок, всё одно плёнка-самоклейка на нём - "колхоз Красный Перец", да плюс ещё галогенки человек хочет, чтой-то мне сомнительна эта затея. Pool
прав, для такой затеи выбирать нужно что-то из покраски.
----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить...
Вот про колхоз "Красный Перец" - это Вы верно заметили...
По поводу самой идеи - насколько я поняла, планируется для всей радуги опустить потолок только один раз, а не все семь, правильно? Тогда однозначно вопрос надо решать при помощи покраски. Вот если бы вы делали световой короб с разными цветами подсветки ( но, боюсь, это уж слишком "креативно" бы смотрелось :-))... тогда, может, и пришлось бы обращаться в рекламмное агенство.
Можно все-таки опускать потолок не один раз, а семь, но не прямыми ступеньками, а косыми, каждый раз возвращая высоту практически к исходной (в разрезе эдакая "елочка" получится). Я понятно излагаю? Ну и потом, опять-таки, покрасить все это дело, можно даже с переходом цвета от более светлого к более насыщенному. А про пленки забудьте, ради Бога.
Итак суммирую высказывания :)
Как я поняла с поклейкой пленки будут сложности.., кстати - какие? у меня в голове одна мысля - а вдруг на шпатлевку, грунтовку, штукатурку или что там еще будет на гипсокартоне не приклеится эта пленка...
Аэрография для меня звучит слишком умно - это обычная покраска красками с колором имеется ввиду или что-то более сложное и дорогое?
Конструкция радуги действительно будет равномерно опущена от основного потолка - этакая полоса шириной 70-80 см.
Я изначально думала именно о покраске, но потом решила, а несложно ли это будет воспроизвести на потолке простым смертным, то бишь рабочим, или надо художественного мастера? А может мы и сами смогем, муж рвется в бой (правда пока только в теории)
