lia
Декоративные колонны
Подскажите, пожалуйста, из каких материалов лучше сделать такие колонны своими руками? Предполагаются три несущих крышу из поликарбоната над летней кухней (на деревянных стропилах) и несколько в качестве фонарных столбиков разного размера.
С уважением, Лия
pict2_147943.jpg#337#500
pict1_147943.jpg#392#500
Судя по фото- теплая Европа, да еще внутри помещения.
С нашим климатом на улице создавать такую красоту я бы поостерегся. Но в принципе, если очень хочется...
Так как колонны - несущие, то каркас колонн - стальная труба соответствующего диаметра, огрунтованная и покрашенная. Затем берете пенопласт (лучше экструдированный, он прочнее ), толщиной 3-5 см и режете из него кольца соответствующего наружного диаметра, внутренни - по диаметру несущей трубы. Ну и в общем как в детской игрушке пирамидка - нанизываете эти колечки на трубу, склеивая между собой клеем для пенопласта. Опосля все это обстругиваете до нужных размеров и приблизительной ровности, грунтуете, берете щелочестойкую сетку, режете на полосочки и, промазывая тем же фасадным клеем для пенопласта оборачиваете по всей поверхности. Короче, почувствуйте себя ветеринаром, гипсующим ногу слона)) А дальше - все просто - шпатлевка фасадная, ну и покраска или облицовка мозаикой - соответствующими красками и плиточками.
а еще добавлю из судостроения. по тому же принципу из пенопласта но только обклеить сверху стеклотканью на эпоксидке. потом отшлифовать и можно делать все что хочется. плитка краска итд
Спасибо огромнейшее! На фото даже не Европа, а прямо-таки Новая Зеландия. Здание общественного туалета, превратившегося в место паломничества туристов. Но такие колонные имеются, например, и в северной Германии. Архитектор - Хундертвассер.
У меня была идея отливать бетонные формы половинками и скреплять их вокруг столба или делать на заказ формы из пенополиуретана. Но Ваш метод представляется мне самым удачным для изготовления самостоятельно. Еще раз - спасибо!
С уважением, Лия
