яблочко
Нарушения строителей, соседей.Как бороться? Куда обращаться?
если посвятить этому пол жизни то проблему когда нибудь решите. но стоит ли? я на вашем месте продал бы квартиру и купил другую. более внимательно подойдя к этому процессу.
"проблема" на самом деле не проблема. при наличии денег можно решить почти всё.
решение:
1) пробить дыру на улицу в каждой комнате и установить воздухозаборники с подавителями уличного шума.
типа: cсылка
есть аналоги гораздо дешевле, без подогрева забираемого воздуха с улицы. их ставят в современных панельках.
2) повысить температуру воздуха в квартире. сделать это при неработающем отоплении сложно и дорого. придётся топиться электричеством. поэтому лучше всёже добиться, чтобы вас топили как надо или увеличивать кол-во радиаторов.
3) возможно ваш сосед сверху снёс вентиляционные каналы, из-за этого вся влага от соседей снизу идёт к вам. поэтому проверьте вентиляционные каналы. если у вас они забиты, то просто пробейте их. делается просто - привязывается лом к тросу и кидается с крыши в вент канал. т.к у вас предпоследний этаж, то кидать придётся не много. соседу пробьёте потолок - будет быстрее соображать как вент. канал восстановить.
4) вскрыть строительную штукатурку на тех стенах, которые мокнут и промерзают. если есть щели между кирпичной кладкой, то придётся снимать всю штукатурку и приделывать утеплитель к стенам, которые контачат с улицей, например "полиплекс" толщиной 2-3см. утеплённые таким образом стены, мокнуть и промерзать не будут при нормальной вентиляции и отоплении. соответственно и грибка не будет.
5) сделать правильно оконные откосы.
в общем сейчас вам главное с отоплением разобраться, потому как без него не победить. а всё остальное фигня.
ps. то что с крыши подтекает, маловероятно. скорее всего сосед сверху снёс вентиляционный короб. так же возможно кладка кирпича тонкая или утеплитель фасада не проложили. если же всёже крыша, то перестелить гидроизоляцию на крыше и всех делов.
Сообщение было изменено автором Ср Ноя 29, 2006 12:02.
М-да :(
Полностью поддержу И_г_о_р_я ..быстрее избавляться и искать цивильный вариант, пока эта квартира не превратилась в постоянно включенный "пылесос" для Ваших финансов, а главное НЕРВОВ...
Даже когда Вы решите всё "строительные" моменты, Вам никто не подскажет как "подправить" головы "зажигательным" соседям ..а они, похоже, заскучать и расслабиться в новой квартире Вам не дадут
Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :)
Сообщение было изменено автором Ср Ноя 29, 2006 13:33.
сочувствую
согласна с теми высказываниями. что лучше поменять квартиру. это дешевле будет в итоге и для нервов и для здоровья.
и вообще, никому не советую покупать квартиры в новых домах. только вторичка.
Спасибо за отклики. Смеюсь и плачу...Так до кого же все-таки можно докопаться в администрации города и иже с ними для осуществления контроля и каких-то реальных действий? Ведь я просто уверенна, что перепланировки незаконные, да и строители как-то ведь должны отвечать за сданный объект или та же госкомиссия за принятый. Готова решать вопросы через суд. Потом, не я одна борюсь за правое дело, в доме достаточно ущемленных в результате переделок соседей и безрукости строителей.
Сообщение было изменено автором Ср Ноя 29, 2006 15:18.
Я не понимаю а почему никто не посоветовал обратиться в суд???? действительно попасть в квартиры просто так и проверить - проблематично. Если тебя особо это не касается , ну и фиг с ним. А тут?!!!! Это не так сложно как кажется...ДАже госпошлину платить не надо. Нарушение прав потребителя. А уже с решением суда.....по квартирами, по квартирам. А там и судебные приставы за дело возмуться. Хотя для нервов конечно же проще продать...Но я боюсь не так то просто эта проблема решается.....к сожалению. Сочувствую.
Читаю просто про свой дом... Сырости, правда (тьфу три раза) нет, но все остальное в наличии. Отопление не доходит ВООБЩЕ, вода только после ругани со всем домом - поставили другой насос, а до этого у нас была струйка в 0,5см, лифт не работает до сих пор, хотя дом уже год как сдан, а живем мы в нем 2 года. А соседи - это отдельная песня... Поэтому продаем квартиру почти в центре города и строим дом. Если с техническими вопросами еще можно как-то разобраться, то переучить людей не получится :(
Менять квартиру - это не панацея. Идеальное окружение будет ждать нас где-нибудь в другой жизни :-)
Думаю, есть смысл побороться, начав с письменного заявления в ДЭЗ (или как их там).Если эффекта не будет, писать в префектуру. Не забывайте оставлять себе копии заявления с пометкой, что его приняли.
Для пущей важности каждый свой чих подкрепляйте справками от врача, даже если это обычный ринит. Если уж дойдет дело до суда,всё это пригодится.
Те, кто говорят, что нет дыма без огня, никогда не был в турпоходе.
Цитата
сочувствую
Полность поддерживаю.Первичка это такой геморой.А квартиру стоит продать, если не хотите потратить кучу нервов и денег .
